Где находиться диагностический разъем?
omen-offline
Возле левой коленки лючок, в котором предохранители.
  • 2 года спустя...
Загорелась лампочка ABS. Поехал в сервис. Один другой - ни у кого нет этого разъема (точнее, наверное, адаптера). Подумал съездить в ОД, разубедили, не факт, что там есть. Дальше подумал купить сам. Это вообще дофига делов? Может кто номер подскажет? В нашем городе японских автомобилей иметь европейскую сложно не первый раз убеждаюсь.:-)
Изменено пользователем finist24rus
@finist24rus, Я в свое время тестил лексией ксантию 96 года. Надо к лексии еще переходник. То-ли переходник не совсем то, то-ли еще что, но кроме двигателя там нечего было тестить. Разъем отличный от OBD2. Соответственно наврятли что туда выводится. Да и по двигателю много не увидишь. У человека на ксантии была проблема с заслонкой на впуске. Однако лексия ошибок не показала. Единственное что посмотрели на предмет искры, длительности искры, температуры двигателя - это все на работающем движке. Ошибок нигде не было записано, сомневаюсь что там есть такой журнал. Все таки машина уже из прошлого.
Что касается АБС. Болезнь ксантий- выход из строя датчиков АБС на колесах. Отсоединяй разъемы и звони тестером поочереди все 4 датчика. Новые датчики недешевы. Б/у такая же лотерея. Ну как вариант- забилась грязью мишень датчика (зубчики на гранате шруса и на задних ступицах). Но я в это не верю. Там простые электромагнитные датчики. Магнитный сердечник и на нем обмотка. Т.е самое дубовое с точки зрения физики решение. А вот исполнение- в корпус попадает вода и потом от перепада температур рвет обмотку. Так что удачи...
На али, вон, лексии по 3тыр. плюс (если надо), переходник в 30pin.
Изменено пользователем oleg_klm
При чём работает? При горящей лампаде? При неработающем датчике? Нет, не работает.
  • 3 месяца спустя...
А разъем на всех ситроенах одинаковый? В том плане, что если поехать к оф. дилеру - он сделает диагностику или обязательно скажет, что машина старая и такое оборудование больше не делают? У фольксвагена так и было.
В 98 году (точнее в самом конце 97) пошли стандартные ОБД2 разъемы. До были стандартные ситроеновские 30pin. Официальные официалы в собакинске пока имеют оборудование для диагностики.
