Артем54 Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 ездил долго без обманки потом поставил разницы нет а вот на счёт ошибки она есть проверенно дилером)) по сути да это и есть сопротивление только официальное!) только вот без кондея вентилятор у меня включается в жару когда температура на много болше половины а с кондеем норм всегда на половине! это нормально или нет? Вообще очень замудрёное авто не как не могу привыкнуть к этой каробке тупому газу получается что я одоптируюсь под неё а не она под меня с японками было проще) C5_LV 1 Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 вентилятор у меня включается в жару когда температура на много болше половины Хотелось бы узнать, у всех так? Ссылка на комментарий
Артем54 Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Вот и мне тоже)? Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) Подождём, может кто откликнится. Просто на других моделях Ситроен С 4-1, С 5-1,3 вентилятор работает как надо, то есть в основном малая скорость и только в крайнем случае максималка и когда двигатель заглушишь тоже продолжает молотить пока не остынет, у меня же как на жигулях классике. Изменено 19 мая, 2014 пользователем Илья78 Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Вчера установил обманку и вентилятор заработал как надо, в основном включает малую скорость и это практический не заметно и провалов оборотов движка в момент включения не стало. Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 В 22.05.2014 в 12:51, Илья78 сказал: Вчера установил обманку и вентилятор заработал как надо, в основном включает малую скорость и это практический не заметно и провалов оборотов движка в момент включения не стало. Если не трудно, измерите сопротивление на контактах обманки. Думаю многие решут проблему зная величину этого сопротивления. Спасибо. Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Если не трудно, измерите сопротивление на контактах обманки. Я даже не знаю как и чем это сделать. Да, забыл сказать, цена 1600 руб. Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 В 22.05.2014 в 13:24, Илья78 сказал: Если не трудно, измерите сопротивление на контактах обманки. Я даже не знаю как и чем это сделать. Да, забыл сказать, цена 1600 руб. Нужен любой измерительный прибор (тестер, мультиметр - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80) для измерения сопротивления. Если не знаете чем измерить, значит тестера нету - иногда кстати нужная вещь дома. Спасибо. Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Нашел в нет-е две темы где сопротивление нагревательного резистора имеет 12 Ом на БМВ и 14-16 Ом на Шкоду. Также если на разьеме нагревательного резистора есть 130 Ом, диагностика на БМВ не выдает ошибку. Буду пробовать с сопротивлением на 150 Ом и смотреть что выдает Лексия. Если ошибка еще будет, то уменьшить сопротивление на 10-20 Ом и проверить заново, пока ошибка не исчезнет. Удачи всем. http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=84402 http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=72092&start=90 Ссылка на комментарий
Alecs 777 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 В 19.05.2014 в 11:42, Илья78 сказал: Знающие люди объяснили, что без обманки вентилятор на охолождение радиатора будет включаться только на максимальные обороты (у меня именно так), нужно тоже покупать обманку. А с включением климата работает как положено. Всем привет у меня такая же проблема,термостат сам поменял,датчик температуры из старого выломал припаял провода закрепил его к патрубку , скинул клему обнулил и все окей. В 01.09.2014 в 05:12, Alecs 777 сказал: Всем привет у меня такая же проблема,термостат сам поменял,датчик температуры из старого выломал припаял провода закрепил его к патрубку , скинул клему обнулил и все окей. Может тебе с обманкой тоже ошибки скинуть клему снять. Ссылка на комментарий
ЛЁХА_С5 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Добрый вечер! А что за ошибка как называется? А вентилятор молотит только на большой скорости при охлаждении. Ссылка на комментарий
v_3 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 В 23.05.2014 в 12:37, Vladone сказал: Нашел в нет-е две темы где сопротивление нагревательного резистора имеет 12 Ом на БМВ и 14-16 Ом на Шкоду. Также если на разьеме нагревательного резистора есть 130 Ом, диагностика на БМВ не выдает ошибку. Буду пробовать с сопротивлением на 150 Ом и смотреть что выдает Лексия. Если ошибка еще будет, то уменьшить сопротивление на 10-20 Ом и проверить заново, пока ошибка не исчезнет. Есть какие-нибудь результаты? Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 @v_3, да результаты есть - сперва подключил резистор на 150 Ом/1 Вт , но блок управления двигателем не распозновал его и ошибка так и висела дальше. Потом снял 150 Ом и поставил резистор на 43 Ом/1 Вт и все заработало. Ошибка исчезла и когда кондиционер выключен а двигатель немного перегрет то вентилятор включается на первую скорость. Резистор на 43 Ом желательно поставить по мощности больше, Ватта 2 так как на 1 Ватт перегрелся и даже стал посередине немного темноватый - но не перегорел! yur43 и C5_LV 2 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) Не надо было ничего ставить. Французы вообще документацию по этому поводу выпускали по простой замены с управляемого на обычный. То что выше крутит вентилятор, так то либо проблемы с впрыском/зажиганием, либо температурный датчик умер. Изменено 14 марта, 2015 пользователем 407s Ссылка на комментарий
spalik Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Пробовал ставить резистор 43 ом 75 ом 100 ом все по 2 ватта работают все но все греются .Вентилятор стал срабатывать не на 109 а на 98 градусах . Но работает почему то пока машина стоит .Стоит прокатится и всё не работает .Всё заново стираю ошибку стоит машина вентилятор работает еду не работает. Может ватт мало резистор перегревается и перестаёт работать потом охлаждается и снова работает. Кто что думает? Ссылка на комментарий
