Замена ГРМ на DW10BTED4
DW10BTED4
В мануале написано , что бы снять шкив  - Поверните двигатель с помощью шкива привода навесного оборудования (15).
Поверните шкив распределительного вала, чтобы он оказался зафиксирован в контрольной точке (При
необходимости воспользуйтесь зеркалом).
Зафиксируйте распредвал ; С помощью приспособления [3]. . На фото метка на шкиву и отверстие за ним .
Изменено пользователем mastec
VF7UARHJH9J123883
Какой двигатель отгадать?
На фото шкив КВ, а не маховик! Маховик совсем в другом месте, с противоположной стороны!
В этой ветке есть мануал про замену ремня ГРМ - там пошагово расписано про процедуру снятия шкива на этом двигателе.
Если вкратце -фиксация маховика с помошью приспособления , которое можно изготовить по месту из кусочка метал. уголка 30×30 и болгарки, просверлив потом дрелью отверстие под фиксирующий болт.
Машину на подъемник и смотреть открытый участок между поддоном двигателя и коробкой - там все поосто.
Шкив отрутить можно только зафиксировав маховик. А как зафиксировать описано на форуме, поищи вFAQ. И поищи приспособление для фиксации, либо найди способ сделать сам, я сам себе делал из уголка.
после этой процедуры болт шкива коленвала должен открутиться ?
сейчас начинаю понимать всю процедуру
VF7UARHJH9J123883
Да . после правильной фиксации зубьев маховика, шкив будет неподвижен,что позволит не только открутить болт шкива но и закрутить его потом нужным усилием назад.
Потому что открутить болт не зафиксировав коленвал можно в крайнем случае пневматическим гайковертом(что не рекомендуется для ремня ГРМ ), а вот закруть назад нужным усилием таким способом не удастся.
Рекомендую снять правое колесо, и заготовить резиновую киянку для шкива -он не снимается так легко , даже без болта фиксатора он держиться привалочной поверхностью и штифтом , что виден на вашем фото, собирать в обратном порядке.
как заклинить зубья маховика нашёл , а куда штифт вставлять не могу найти.
Вот как раз на фотографии это место открытое и видно, тут и устанавливай.
Найди и скачай инструкцию по замене ГРМ на 2.0 HDI и там очень подробно процедура описана.
приспособление(уголок с шлицами ) прислоняется к двигателю со стороны поддона в открытой части, что видно на фото, и потом болтом с гайкой фиксируется напротив отверстия в поддоне в таком положении, тоесть блокируя вращение маховика намертво.
После всех процедур удаляется , но проверить шкив на биение рекомендую заранее воротком с удлинителем, прокручивая коленвал за болт приводного шкива, только потом ставить на место ремень поликлиновый и крутить стартером.
Успехов.
Штифт или шпилька ? мы про шкив дальше говорим или ?
Немного уточни вопрос по теме шкива-опиши , что именно ты хочешь заменить или снять , какие трудности есть , потому что может мы дальше про разные вещи говорим...
Изменено пользователем Rema EE
в мануале сказано зафиксируйте в контрольной точке маховик с помощью Г образной приспособы (2) . Где эта точка ?
VF7UARHJH9J123883
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=42906&p=982999
Если говорить вот по этому мануалу из FAQ , то по приспособлению # 2 я не подскажу ,
я делал лишь деталь уголок под номером 6 , про который и написал выше.
Уточни, ты планируешь замену ремня ГРМ.?
Уточни в каком русле дальше советовать по этому двигателю.
Делаю замену ГРМ ,  2.0 HDi 138 сажевый фильтр (FAP): pdf.gif  DW10BTED4 замена ГРМ.pdf  Приспособу может не обязательно ставить т.к маховик будет зафиксирован приспособой 9 .Не могу сообразить как из уголка сделать фиксатор маховика.
VF7UARHJH9J123883
Ну вот теперь понятно, что речь про замену ГРМ.
Про фиксацию маховика - смотри сам, вроде уголка номер 6 для фиксации хватит, но вот без приспособления #2 нет гарантии фиксации именно в ВМТ, я бы не рискнул так не зная наверняка верно ли стоит коленвал перед снятие ремня ГРМ.
Проконсультируйся у ENZO
Нашёл где фиксируется маховик приспособой 2, для блокировки маховика сделал аналогичную приспособу. Болт на шкиву очень тяжело выкрутился , был посажен на краску. Я дополнительно на ГРМ на распредвалу и коленвалу поставил метки краской. Эти метки перенёс на новый ГРМ .
VF7UARHJH9J123883
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. У меня вопрос к знатокам.
 При замене ремня ГРМ нужно зафиксировать маховик в положении ВМТ. Все это понятно, только вот на заводе в том месте где должно быть отверствие для фиксации (на маховике) просверлили два отверствия рядом друг сдругом. Как теперь понять которое из них просверленно для фиксации, а которое "черт знает почему"? Растояние между ними минимальное. Маховик в обе дырки фиксируется почти одинаково (на ощупь). При снятии старого ремня все метки совпадали при фиксации в первую дырку (по ходу двигателя). Но ремень меняется уже не первый раз и нет гарантии что там ненапутанно. Пробовал оба положения - двигатель работает одинакого, диагностика ни в одном положении ошибок непоказывает.
Может найдется кто знающий, подскажите как определится?
Я когда менял грм на это внимание не обращал. В распредвал вставил шпильку. А моховик зааблокировал в зуб с помощью приспособы. Потом он никуда не дениться . Если надо размеры приспособы могу сбросить. Один момент упустил , чтобы открутить болт шкива надо греть феном , болт сидит на клею.
VF7UARHJH9J123883
Если бы я не обратил внимания, то сейчас бы спокойно спал :)
Размеры приспособы не нужны, так как все откучивается - закручивается заблокировав на "шпилку". Про фен и клей вы правильно заметили.
Но вот зачем там две дырки для "шпилки"? Вопрос остается открытым.
Изменено пользователем Модератор
Я ради интереса пытался с помощью миниатюрной видеокамеры увидеть через отверстие  маховик в этом месте . И заметил , что если распредвал зафиксирован , а шкив не зажат . То  в   маховику  шпильку можно вставить как в одно отверстие так и в другое. У меня возникал вопрос почему шпоночная прорезь на шкиву больше чем сама шпонка. Может эти две вещи связаны между собой .  И болт на клею , наверное что бы не сбилась центровка шкива. Может это регулировка опережения угла зажигания ?
VF7UARHJH9J123883
Да. Оно так и есть. Для точной регулировки угла распредвала (для синхронизации работы поршневой групы с клапанами) нужно установить коленвал в положение ВМТ (для этого служит фиксация маховика), потом установит блокировочный штифт распредвала, установить новый ремень ГРМ, натянуть его с помощью натяжного ролика и только после всего этого установить шкив и затянуть болт (смазав его спец.клеем). Таким образом регулируется положение распредвала относительно коленвала. Но никак не наоборот. То есть отсчет должен производится от ВМТ коленвала. Отсюда и мой вопрос: которая из двух дырок в маховике совпадает с этим несчастным ВМТ?
