psf735 Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Умер Подкачивающий насос в моей дезилке-вопрос что можно вставить до прихода родного,кто имеет опыт в данном вопросе? Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
petrovich_d Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 В 21.02.2014 в 16:31, psf735 сказал: Умер Подкачивающий насос в моей дезилке-вопрос что можно вставить до прихода родного,кто имеет опыт в данном вопросе? У меня "родной" VDO стоит. Как-то подбирал замену - нашел VDO 228-222-015-001Z по экзисту. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Пока поставил BOSCH десяточный,по диаметру чуть меньше,прюшлось маленько поколхозить,давление и производителтность соответствуют оригиналу,даже фишка один в один ,только переплюсовку надо сделать.Работает на ура. Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 (изменено) С десятки куда лучше поставить, нежели китай. А по большему счёту все они одинаковые по производительности. Не помню уже какой у него каталожный номер. Изменено 28 февраля, 2014 пользователем alexqwertyuio Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
petrovich_d Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 В 28.02.2014 в 06:35, alexqwertyuio сказал: С десятки куда лучше поставить, нежели китай. А по большему счёту все они одинаковые по производительности. Не помню уже какой у него каталожный номер. А BOSCH десяточный не Китай? )))) В 28.02.2014 в 06:06, psf735 сказал: Пока поставил BOSCH десяточный,по диаметру чуть меньше,прюшлось маленько поколхозить,давление и производителтность соответствуют оригиналу,даже фишка один в один ,только переплюсовку надо сделать.Работает на ура. А сколько стоил? Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Стоит 1500-на насосе выбито BOSCH GERMAN По качеству изготовления и упаковке похоже. Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 (изменено) В 27.02.2014 в 20:18, petrovich_d сказал: У меня "родной" VDO стоит. Как-то подбирал замену - нашел VDO 228-222-015-001Z по экзисту. Дело в том что это не насос а топливная станция -бил наш Cитроеновский BOSCH ,то же станцию выдает,а в бошевском каталоге насоса под таким номером нет,то же и по VDO . Кстати каталог электробензонасосов BOSCH можно посмотреть тут. http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=126111&d=1235853414 Изменено 28 февраля, 2014 пользователем psf735 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
