Подкачивающий насос HDI (DW10ATED)
psf735
Умер Подкачивающий насос в моей дезилке-вопрос что можно вставить до прихода родного,кто имеет опыт в данном вопросе?
Многие скажут, что крот не птица,
но если дать по рылу ногой, он, сука, летит!
Потому что природа - волшебная сила.
  В 21.02.2014 в 16:31, psf735 сказал:
У меня "родной" VDO стоит. Как-то подбирал замену - нашел VDO 228-222-015-001Z по экзисту.
Пока поставил BOSCH десяточный,по диаметру чуть меньше,прюшлось маленько поколхозить,давление и производителтность соответствуют оригиналу,даже фишка один в один ,только переплюсовку надо сделать.Работает на ура.
 С десятки куда лучше поставить, нежели китай. А по большему счёту все они одинаковые по производительности. Не помню уже какой у него каталожный номер.
Изменено пользователем alexqwertyuio
  В 28.02.2014 в 06:35, alexqwertyuio сказал:
А BOSCH десяточный не Китай? ))))
  В 28.02.2014 в 06:06, psf735 сказал:
А сколько стоил?
Стоит 1500-на насосе выбито BOSCH GERMAN По качеству изготовления и упаковке похоже.
  В 27.02.2014 в 20:18, petrovich_d сказал:
Дело в том что это не насос а топливная станция -бил наш Cитроеновский BOSCH ,то же станцию выдает,а в бошевском каталоге насоса под таким номером нет,то же и по VDO 88f02d629914.jpg. aa5084a2cdfd.jpgdf9a2d873fa2.jpg
Кстати каталог электробензонасосов BOSCH можно посмотреть тут. http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=126111&d=1235853414
Изменено пользователем psf735
