Течь масла через прокладку корпуса масляного фильтра
сергей1036
Столкнулся со следующей проблемой. При похолодании до -17 по С (пробег 85 тыс., машине 2 года) после длительной стоянки (от 6 часов) при запуске двигателя наблюдалась утечка масла - от 50 граммов до 200. Количество "утеченного" определял на "глазок"  - от размера лужи до количества "долитого".) При запуске двигателя после кратковременных стоянок и в процессе работы мотора утечек масла не было.
Неисправность заключалось в прокладке корпуса масляного фильтра. Замена обошлась в 2843 рубля - стоимость набора прокладок у официалов (на Викторенко)  843 рубля, работа по замене - 2000 (не у официалов).
2000 замена? Нет слов....Совсем нет! Месяц назад менял фильтр с той же проблемой.Но так не текло.Сопливело маленько.Причина холод, и не оригинальная резиночка на корпус фильтра. Решение внеочередная замена фильтра на оригинал 300р. работа 100р..Может движок другой? У меня 109л.с.
А вообще вы уверены с расходом? Стаканом масла можно так засрать все вокруг. И подкапотное все и днище. Наверное у вас ЕР6? Тот славится жором масла и совпало с проблемами с фильтром вот так и получилось...
Изменено пользователем dmitrii_spb
Вы путаете прокладку, которая меняется вместе с масляным фильтром и прокладку корпуса масляного фильтра.  А мотор у меня обычный - 90 лошадей.
пысы. кстати замена этой хрени у официалов "потянет" на 5.5 тыров.)
Изменено пользователем Shooter76
Точно точно. Я что то думал что это и есть корпус масл.фильтра,а это оказывается только крышка. Спасибо производителю за еще одно слабое место. А вам спасибо что подсказали!
Какое же оно слабое место, если до сих пор было первое нарекание за много много лет существования этого мотора?
  В 19.02.2014 в 10:06, dmitrii_spb сказал:
2000 замена?
У меня - наоборот! Купил м. фильтр оригинал., проехал чуть больше 900 км. и потекло из-под резинки. Обратился к продавцу, говорит, я не первый, вся партия брак! в резину забыли каучук добавить! пришлось покупать неориг. из-за резинки! пока держит ...
Не надо цитировать сообщение целиком!
  В 08.03.2014 в 16:30, Трудоголик сказал:
тоже фильтр заменил
В принципе проблема, описанная в первом посте (и вынесенная в заголовок) никак не связана с масляным фильтром, его заменой и комплектующими. Указанная неисправность касается лишь КОРПУСА масляного фильтра  - так сказать места, куда устанавливается сам картридж  и закручивается сверху крышкой.)
Неисправность установлена и устранена. "Симптомы" неисправности приведены для наглядности - а вдруг кто-либо столкнется с подобным. В таком случае не нужно будет ломать голову и делать диагностику.
Т.к. в большинстве своем текут КРЫШКИ масленного фильтра из-за не качественной прокладки или плохо затянули. Начнут скорее всего с неё. А далее если не поможет уже будут снимать зашиту и смотреть. В любом случае спасибо за описание возможной течи масла.
Еще есть вероятность того, что при установке нового картриджа в корпус фильтра, не был правильно сориентирован сам картридж. Если штырек на нем не попал в нужное ему место, то в таком случае возможно недокручивание крышки.
Актуально для дизеля, для бензина - не знаю.
Изменено пользователем Leja69
  • 5 месяцев спустя...
 Вчера паркуюсь на свое место, смотрю лужеца масла. Открыл капот- мое, с сочленения корпуса фильтра. Масло менял сам, 1000 км назад. Думаю недокрутил, взял трещетку подтянул чуть-чуть. Сегодня завел, отехал немного, вышел- ба, а там уже ручьем бежит! Думаю резинка, поехал купил новый оригинальный фильтр, поменял вроде сухо, т.т.т.т.Старая резинка была в норме,но старый, оригинальный фильтр был деформирован в центре, и верхушка была не параллельно низу при виде сбоку. Если что, менял невпервый раз, аккуратно и неспеша, так -что врядли поставил криво. Походу брачок проскачил.
Изменено пользователем aleks 96
  • 2 месяца спустя...
Три дня тому назад заметил потеки масла на защите двигателя. Травило из под крышки фильтра. Поменял фильтр и резинку, а сегодня опять потекло. Проехал километров 600-700.
Кроме брака фильтра или резинки, или криворукости мастеров может быть какая другая причина выдавливания масла из под крышки фильтра?
Пробег 140000, движок TU5.
Изменено пользователем ciklop17
07LbQNo0000JzQvtC10Lkg0LzQsNGI0LjQvdC1IN
Видно. Лицом к двигателю. Справа, под воздуховодом от воздушного резонатора к воздушному фильтру.
  В 24.10.2014 в 05:14, Бес сказал:
Это такая нахлобучка, торчащая под углом вверх, с шестигранником?
Спасибо.
Да.
Одиссей, походу тебе просто не повезло последний раз с пурфлюксом -- попалась бракованная партия. Пурфлюкс идет на ЕРшей в оригинале и с завода. Тоже ставлю себе пурфлюкс, но не в оригинальной упаковке -- ОЕМ. На новую резинку внимания никогда не обращал, только снимаемую контроллировал -- всегда была нормальная, резинистая. Сегодня, блин, посмотрел на корпус фильтра и т.д. -- все нормально, ттт. А то запугали, епрст :)
У меня другая толи проблема, толи нет ... Вокруг крышки заливной горловины потеет.
При пробеге 59500 км первый раз  вот тоже масло из под колпака потекло, но ездила в Сочи, а там раскручивать приходилось постоянно. Масло меняла у ОД, а фильтра брала сама через Emex. Заказывала крайние два раза оригинал, приходил Purflux.  До этого ставила Воsch. Заехала к ОД и в этот раз для посмотреть откуда течёт. Открутили колпак и собрали обратно. Отмыли , вроде не течет. Денег не взяли. Скоро масло менять, взяла на пробу mann.
Изменено пользователем Rostova
