заводится минут через 20-30 после остановки hdi2.0
проблема появляется из неоткуда и уходит в некуда.............! неделю машина  завозиться с пол оборота (а бывает и пару дней); потом в какой то момент перестает заводиться( стартер крути толку нету)! насос (тот что в баке жужжит, значит работает). оставишь. машину на пол часика опять заводится как не в чем не бывало, только уже с ошибкой двигателя (которая тухнет через пару заводок). я грешу на слабое давление в рампе но оно бы поднималось через несколько потов ключем (насос в баке давление нагнетал бы), потеков топлива негде нету.  проблема в электронике........, тоже врятли снятие клемы с аккумулятора проблему не решает !   у кого какие мысли? PS фильтра все новые, масло менял 3000км назад, температура на улице плюсовая
Изменено пользователем skyluka
на станции сказали: из за износа шкива коленвала (около месяца назад начал издавать странные звуки) может выделываться одноименный датчик! До лексии ехать больше 200км, начнем с заменя того, что действительно надо менять!
В такам случае есть смысл купить себе Лексию в Китае. Там можно купить её и за 80$.
Очень много проблем она может решить. Да и думаю Ситроен не один в городе. Так что затраты можно будет вернуть по тихоньку. Да и себе экономия по любому.
Ремонтировать машину методом тыка, не разумно.
Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер
спасибо за совет! Уже заказал после 11 числа должна прийти. Конечно же не один мой ситроен но и пежо бегают, думаю перегородится! Есть где нибудь информация как научиться использовать ее по максимуму лексию?
Для начала нужна будет информация на что и как установить лексию, и как активировать. Но сложного ничего нет, пару тем есть у нас на форуме http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18207    http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36156, да и в сети навалом.
Театр одного актера получается (сам спросил, сам ответил)! Подскажите пожалуйста где находятся датчик положения коленвала и датчик скорости коленвала? Если я не ошибаюсь, датчик положения коленвала находится в верхней части двигателя с левой стороны , а вот датчик скорости у меня найти не получается. Скачал "ситроен сервис бекап", эти датчики я нашел только на схеме (датчик скорости каленвыла находится где то на коробке, в районе маховика, ближе к салону) . Самого датчика не вижу, не одного документа по замене этих датчиков я не нашел, в инете тоже нечего толкового по нашей машине нету! Прошу помощи в обнаружении этого датчика!
По секрету - это одно и то же! Т.е. это один датчик. То что ты показал стрелкой на фотке это датчик положения РАСПРЕДВАЛА.
Датчики.pdf
То что тебе надо под номером 6 на картинке. Находится в районе маховика, сзади за двигателем если я ничего не путаю.
Спасибо за информацию, теперь знаю что это за датчик! А картинку я эту уже видел....... Вроде как сегодня высмотрел какой то датчик надеюсь это он, осталось добраться до него
Вот еще картинка. Нужный датчик под номером 1313.
Спасибо за картинку эта более информативная! вот примерно там я его и высмотрел! Ну не как у меня не получается работать с этой программой.......... нечего в ней найти нужного не могу (целый вечер в ней проковырялся)! Как говориться : плохому танцору............!
Маленький  отчет о проделанной работе (пока жду свою лексию, не сижу без дела)!  По выкручивал свечи накаливания ( одну обломи, но это совсем другая история) почистил их смазал графитовой смазкой, выкрутил датчик положения РАСПРЕДВАЛА (он был похож на ёжика) почистил, до датчика  положения коленвала я не добрался еще. Неделю езжу, полет нормальный.......!
ну надеюсь на этом моя тема и закроется! Заменил я датчик положения коленвала...... Вот так он выглядел когда я его открутил, думаю он и не должен был нормально работать в таком состоянии!
