Проблемы с ручником на С5(2007). Клинит колесо.
DanonBravo
Проблема нарисовалась не пойми откуда, заметил после стоянки, что ручник стал свободно ходить на 3-4см, пока не начинает отсчёлкивать на самом верху(до этого ходил туго). В движении накатом стремительно падает скорость, при тырканьях в пробках заметил, что машина кивает при медленной остановке(на мин.скорости). Вспомнил, что ручник на этом чудо-мобиле спереди.... уловил связь.
Доехав до места назначения бросил машину на передаче уже, поехал обратно- первые 15мин всё ок, под наклоном спойненько откатывается, как и должно быть, а потом что-то опять начал замечать, что машина притормаживает. На прямой оттормозился до срабатывания АБС, левое колесо задымилось! Вот проблема и локализовалась, только вот как там всё устроенно? на нормальном не профильном сервисе смогут разобраться(там где этот ситроен от родясь не встречался....) Было такое уже у кого-то на этой моделе???? Ребят, выручайте!
