abern Опубликовано 20 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2007 И снова чудеса происходят с моим автомобилем. Через неделю после посещения ОД в Перми вылезла очередная тема, а именно: при 20 литрах бензина, имеющихся в баке (по показаниям дисплея) загорается противная надпись, что бензина маловато. Ранее она вылезала при наличии 5 литров и менее. Оптимистичный мастер у ОД спросил: "А может у вас расход увеличился?". Самое интересное, что при этом на дисплее указывается приличное расстояние, которое можно проехать на имеющемся бензине (как минимум, 100 км и больше). То есть, при каждом запуске авто, в баке которого около 20 литров бенза, раздается писк противный и надпись на компе "Уровень бензина слишком мал". Господа, не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Что это может быть? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 20 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2007 abern сказал: при каждом запуске авто, в баке которого около 20 литров бенза, раздается писк противный и надпись на компе "Уровень бензина слишком мал". Никаких чудес нет. Просто нужно взять за правило посещать заправку при остаточном пробеге по компу ~100 км. Борткомпьютер каким-то хитрым образом считает расход (при этом он его еще и пересчитывает от условий езды).А противный писк и надпись говорит о том, что осталось ~7 литров бензина. Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
abern Опубликовано 20 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2007 Paulus сказал: Никаких чудес нет. Просто нужно взять за правило посещать заправку при остаточном пробеге по компу ~100 км. Борткомпьютер каким-то хитрым образом считает расход (при этом он его еще и пересчитывает от условий езды). А противный писк и надпись говорит о том, что осталось ~7 литров бензина. Я может непраавильно как-то изъяснилась. В баке именно 20 (Двадцать) литров бензина, проверено! А надпись появляется! Ссылка на комментарий
LUK Опубликовано 20 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2007 abern, пищать действительно должен только если в баке около 7 литров. Это соответствует двум черточкам на указателе уровня. Если уровень показывает больше, то походу кроме глюка датчика уровня ничего не может быть. Расход тут ни при чем. Been dazed and confused for so long it's not true... Ссылка на комментарий
abern Опубликовано 20 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2007 LUK сказал: abern, пищать действительно должен только если в баке около 7 литров. Это соответствует двум черточкам на указателе уровня. Если уровень показывает больше, то походу кроме глюка датчика уровня ничего не может быть. Расход тут ни при чем. Да уж, уважаемые мужчины, совсем плохо вы думаете о женщинах за рулем... Я ПОНИМАЮ, что две черточки - это около 10 литров. Эксплуатирую С4 с января месяца и как уже писалось выше, ранее надпись появлялась при наличии около 5 литров (одной черточки)!!!!!! Ссылка на комментарий
LUK Опубликовано 20 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2007 Да ладно уж...:))) виноват, при одной черточке, конечно)) Просто хрень такая случалась, но не на Ситре. В итоге менял датчик уровня. Been dazed and confused for so long it's not true... Ссылка на комментарий
ЭЙНО Опубликовано 20 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2007 Думаю датчик глючит . Можно ездить на заправку считая бензин по километражу , если раздрожает писк вижу два выхода . 1 не допускать уровня меньше 20 литров ( способ не очень ) 2 Ехать проверять датчик EINO Ссылка на комментарий
Phantom Опубликовано 21 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2007 abern, А я вот, что думаю. Может на том посещении ОД, вам обновили ПО. А в новом ПО возможно были изменения работы датчика топлива. Франц. они же перестраховщики все. тоесть он раньше срабатывает(при большем кол-ве бензина) и выдаёт вам предупреждения. ДОпустим раньше срабатывал на 7 литрах. А теперь(после прошивки ПО) стал срабатывать скажем на 15. Примерно такая мысль. Ссылка на комментарий
arcada Опубликовано 8 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2007 Phantom категорически не соглашусь! ))) надо ехать к ОД и требовать проверки датчика,не нужно приводить примеров с форума, просто нужно показывать им факты: 20 литров в баке, а предупреждение о низком уровне горит... обычная поломка датчика, и никаких приведений...))) Ссылка на комментарий
GVD Опубликовано 19 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2008 Товарищи после стоянки машина не завелась пишет ошибку :" niv karburent fable" , что это??? подозреваю что кончился бенз, но она даже не крутит, то есть вообще ничего, Заранее благодарю за помощь Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 19 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2008 GVD, Посмотри здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7052 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
GVD Опубликовано 19 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2008 (изменено) И что??? разве в тему ссылка? совсем другая ошибка, тема вообще не раскрыта , флуд какой-то. Меня интересует что это за ошибка. Или никто не знает??? Изменено 19 марта, 2008 пользователем GVD Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 19 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2008 GVD, уважаемый! Спокойствие, только спокойствие..))) Сообщение бортового компьютера желательно писать на английском языке и фразу целиком и точно желательно. Тогда можно и на ответ рассчитывать.. Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 19 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2008 GVD, В той теме описано почему не крутит стартер (возможная причина). Цитата она даже не крутит Ты же это писал. Цитата " niv karburent fable" , что это???Ты правильно предположил, что это мало топлива. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
GVD Опубликовано 19 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2008 Может не крутить если нет бензина вообще?? предположений не выдвигать только реальные знания либо опыт!!!!! не терплю флуда Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 19 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2008 Цитата Может не крутить если нет бензина вообще??Нет! Цитата не терплю флудаГде флуд? Для начала ты проверил предохранитель как описано в той теме? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
GVD Опубликовано 19 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2008 про флуд пишу , чтоб не было никаких пустословов, тебе респект, завтра посмотрит человек, это просто не для меня. Сори за агрессивность Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 19 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2008 Ты в каком городе живёшь? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
InTruck Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 (изменено) У меня тут неприятная ситуация случилась. В первый день после покупки мой ситроен без всяких позывов заглох на трассе. Топливо остовалась на 60 км. Поэтому на бензин не думал даже. Пришлось вызвать эвакуатор. На следующий день залил бензина и все нормально. Потом при остатке 70 км. Заправился на 15 литров а указатель остался тамже и в течении 70 км так и показывал 65 км. до заправки а потом быстро стал падать до нуля. в чем искать причину? Может я не первый? ps специально же дал ссылку в закрытой теме. :rtfm: +9% Изменено 28 января, 2011 пользователем Nord Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 InTruck сказал: Заправился на 15 литров а указатель остался тамже и в течении 70 км так и показывал 65 км. до заправки а потом быстро стал падать до нуля. в чем искать причину? В бензонасосе. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
InTruck Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 А как бензанасос оказывает на это воздействие? InTruck сказал: ... ps специально же дал ссылку в закрытой теме. :rtfm: +9% Ссори Ссылка на комментарий
juster Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 а у нас разве комп не бокирует машину если бензина очень мало? ну типа что бы не сжеч насос. я слышал что-то такое от знакомого на с4... Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Те же роги. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=2238 Ссылка на комментарий
Таша Опубликовано 7 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Добрый день! Было тоже самое на С3 прошлой зимой. На сервисе сказали, что для удобства контроля количества бензина можно попробовать поменять датчик уровня топлива, но для этого нужно будет совершать довольно дорогостоящие действия с бензонасосом (точно слова ребят с сервиса сейчас не вспомню). И они не гарантируют, что замена датчика решит проблему. Решила подождать, с потеплением все прошло, этой зимой датчик больше не глючит. Ссылка на комментарий
