Течёт масло из под маслянного фильтра
dimmmca
Такая же проблема. Вспомнив что не выкинул резинку от старого фильтра поехал в гараж открутил крышку снял с неё резинку и сравнил со старой. Старая как была круглого сечения так и осталась а новая после пробега 300км превратилась в ремень. Поставил старую и все высохло. Вывод-покупай фильтр другой фирмы.
Занимался вчера этим фильтром. Снял его, резинка - визуально в порядке. Закрутил хорошо. Думал проблема решена. Сегодня жена поехала, и сообщила, что масло капает.
  Ivj2 сказал:
А по моему , резинка квадратная  в сечении ( на снятом старом оригинальном фильтре, резинка без каких либо следов усадки, и новом оригинальном купленном)   , фильтр  менял сам ..... , посадочное место для резинки на крышке фильтра расположено под углом,  главное - правильно её (резинку) расположить и не перекрутить при установке крышки , затягивать без фанатизма. Если сразу не потекло , установили правильно, если потекло спустя время или при смене погоды - "левая" резинка(фильтр).
п.с. на дизеле.
Изменено пользователем Vadim V.
 HDi   DV6DTED
  dol сказал:
Именно, что по-твоёму - на дизеле. На бензинке резинка круглая, посадочное место под нее - без всяких "под углом" и прочего.
На стр№3 о типе двигателя все молчали , даже топик стартер не уточнил тип двигателя :smile: .
 HDi   DV6DTED
Ну хорош уже...
  • 1 год спустя...
Добавлю к сообщению #40 - с апреля 2016 полёт нормальный. Меняю только фильтр, резинка остаётся прежней, её не меняю.
Т.к. покупал не одну могу поделиться.
