Течёт масло из под маслянного фильтра
dimmmca
Проблема вот в чем - поменял масло в сервисе, поставили новый масляный фильтр, он потек через месяц. Думал накосячили в сервисе, купил новый фильтр точно такой же, поменял сам, такая же история через месяц! В чем может быть косяк, ни кто не сталкивался с такой проблемой?
Цена фильтра 200 р.
Изменено пользователем enzo
Исправление ошибок
Перед тем как закрутить стакан, резиновое колечно что в пазу лежит - смазать маслом. Просто пальцы в масло и провести по кольцу.
Если этого не сделать - при закручивании корпус/кольцо/стакан - не скользят, а кольцо начинает "упираться" и лежит не ровно в своей канавке.
да смазывал маслом,мне кажется проблема в филтре,а отдельно колечки продаются,или может посоветуете какои нить филтр покачественее.
Я устал исправлять ошибки! БАН - 7 дней!
Да не тот ценник чтобы экономить на спичках. У ОД он там сколько? Рублей 300-400-500? Отдать и не париться.
Аккуратнее с крестиком в стакане - не сломай.
Двигатель 110?
Проблема ни в фильтре однозначно. Не понятно и рассказанного, а откуда конкретно течёт. В принципе напрашиваются 3 варианта. Проблема с прокладкой, проблема крышки (трещина или нарушение геометрии - уронили, придавили, испортили резьбу), проблема корпуса фильтра (резьба, нарушение геометрии, свернули с посадочного места).
purflux, mann, knecht/mahle
Очень часто эти марки бывают дороже оригинала.
оригинал psa это purflux. оригинал bmw это knecht/mahle. mann просто очень качественное производсто. хочется дешевле-stellox, chаmpion китайские по 50-100р с соответствующим цене качеством фильтрации.
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Проблема, скорее всего, в прокладке - уже был такой косяк, причём достаточно массовый, толщина меньше чем должна быть
Изменено пользователем dol
Видел на форуме фото такого резинового колечка. Оно было из какой-то пористой резины. При сильном приближении как-будто червями погрызано.
Брак короче.
Да такая же фигня из за прошедших морозов, только у меня кроме фильтра еще и из под крышки блока цилиндров нехило выдавило. Вместе с заменой масла(срок подошел) насчитали 6 тыр за все. ффааак..
Да, похоже Ситрики не любят наши морозы; тоже из под крышки масляного фильтра масло погнало.
Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.
Полезно все, что кстати, а не в срок -
Все блага превращаются в порок.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
  • 8 месяцев спустя...
