dimmmca Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 (изменено) Проблема вот в чем - поменял масло в сервисе, поставили новый масляный фильтр, он потек через месяц. Думал накосячили в сервисе, купил новый фильтр точно такой же, поменял сам, такая же история через месяц! В чем может быть косяк, ни кто не сталкивался с такой проблемой? Цена фильтра 200 р. Изменено 2 февраля, 2014 пользователем enzo Исправление ошибок Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Перед тем как закрутить стакан, резиновое колечно что в пазу лежит - смазать маслом. Просто пальцы в масло и провести по кольцу. Если этого не сделать - при закручивании корпус/кольцо/стакан - не скользят, а кольцо начинает "упираться" и лежит не ровно в своей канавке. Donium 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dimmmca Опубликовано 2 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 (изменено) да смазывал маслом,мне кажется проблема в филтре,а отдельно колечки продаются,или может посоветуете какои нить филтр покачественее. Изменено 2 февраля, 2014 пользователем enzo Я устал исправлять ошибки! БАН - 7 дней! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Да не тот ценник чтобы экономить на спичках. У ОД он там сколько? Рублей 300-400-500? Отдать и не париться. Аккуратнее с крестиком в стакане - не сломай. Двигатель 110? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dimmmca Опубликовано 2 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 да 110 Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 бери фильтры purflux, mann, knecht/mahle было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
dimmmca Опубликовано 2 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 спасибо Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Проблема ни в фильтре однозначно. Не понятно и рассказанного, а откуда конкретно течёт. В принципе напрашиваются 3 варианта. Проблема с прокладкой, проблема крышки (трещина или нарушение геометрии - уронили, придавили, испортили резьбу), проблема корпуса фильтра (резьба, нарушение геометрии, свернули с посадочного места). purflux, mann, knecht/mahle Очень часто эти марки бывают дороже оригинала. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 (изменено) оригинал psa это purflux. оригинал bmw это knecht/mahle. mann просто очень качественное производсто. хочется дешевле-stellox, chаmpion китайские по 50-100р с соответствующим цене качеством фильтрации. Отправлено из моего iPad используя Tapatalk Изменено 2 февраля, 2014 пользователем Fund было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
cmm Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Не совсем, 1109AH в коробке пурфлекс, 1109CL в коробке манн, ну что просто качественное производство не оспаримо, Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 (изменено) Проблема, скорее всего, в прокладке - уже был такой косяк, причём достаточно массовый, толщина меньше чем должна быть Изменено 2 февраля, 2014 пользователем dol Ссылка на комментарий
слава 2 Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 двиг ту5.(109л.с.)ставил манн.затянул рукой как обычно.течи нет.смотри посадочное место и резьбу. Ссылка на комментарий
cmm Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Поменяй крышку, стоит не дорого, может порвали когда откручивали Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Может уплотнительное кольцо масляного радиатора? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Видел на форуме фото такого резинового колечка. Оно было из какой-то пористой резины. При сильном приближении как-будто червями погрызано. Брак короче. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Pechen Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 У меня в морозы начал сопливиться. До этого нормально было (тыщи 4 пробегал). После замены фильтра и колечка пока все ок. Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Потому что масло густое, вот и давануло и под фильтра. Ссылка на комментарий
volodarsky37 Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Да такая же фигня из за прошедших морозов, только у меня кроме фильтра еще и из под крышки блока цилиндров нехило выдавило. Вместе с заменой масла(срок подошел) насчитали 6 тыр за все. ффааак.. Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Из под клапанной крышки скорее всего. Что-то много тебе насчитали. Эти прокладки поменять, стоит 500 руб. примерно. Ссылка на комментарий
volodarsky37 Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Ну плюс фильтр еще менять будут, 2600 запчасти 3500 работа. Мож еще что, щас не вспомню. Послезавтра все придет, поеду в сервис Ссылка на комментарий
cmm Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Это же скока придавило в сергиевом пасаде что ажно масло давануло Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Скорее всего замерзла вентиляция картерных газов. Ссылка на комментарий
Автопилот Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Да, похоже Ситрики не любят наши морозы; тоже из под крышки масляного фильтра масло погнало. Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.Полезно все, что кстати, а не в срок -Все блага превращаются в порок.Уильям Шекспир.[Ромео и Джульетта] Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 3 фильтра менял - брал не орегинал. Теже симптопы. Оказолось, у орегинала колечко толкще. Более масивнее. Сейчас не течет Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
Alex88 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 У меня сегодня потекло из под крышки масляного фильтра.летом делал ТО.как узнать какой фильтр стоит?доеду ли до сервиса?или самому всё сделать? Ссылка на комментарий
