emal Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Здравствуйте.Ситуация похожая: купил авто 2009 года с пробегом 100т.км.все проверил - все было ок. ездил на несколько диагностик, смотрел все.но суть не в этом. в субботу помыл авто на мойке, на улице было -15 примерно. в воскресенье и понедельник ездил нормально.Во вторник ночью были сильные морозыдо -25. утром завел авто, прогрел двс, коробку, и хотел немного приподнять авто, чтоб сугроб перепрыгнуть, который грейдер нагреб. и вот тут перед поднялся, а зад опустился. все замерно и вылетела ошибка подвески и скорость не более 90км. после я уведил лужу масла на месте под правым переним колесом.проехал я на подвеске прыгая в салоне как мячик около 10 км дло теплого гаража.думал отогреется и все ок будет. но нет перед опустился и все.зад так в нижнем положении и замер. вообщем машина лежит в нижнем положении и более не поднимается. насос жужит, масло льется под правым передник колесом. немного приподняв, обнаружили, что лопнула меаллическая трубка, ижущая от насос к заднему правому колесу и из дырочки льется масло и стекает по защите в место около правого переднего колеса.так вот вопрос:1. полчему такое произошло?2. можно ли заварить трубку на месте или не на месте? или же менять только?3. как снать трубку меньшими жертвами, а то на первый взгляд, чтоб ее снять надо пол авто разобрать. Эта трубка идет под передней подвеской, задней подвеской, бензобаком и еще под многими агрегатами.4. как правильно долить мало ЛДС?5. нужно ли после долива масле корректирвать уровень? как корректировать уровень? нужно ли при этом лезьть в мозги? заранее спасибо. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Вот тема http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=41095 emal 1 Ссылка на комментарий
