ed_dream Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 Хотел использовать зимний экран как защиту от мух и камней при поездке на юг, не хотелось колхозить сетку . Поставил экран и покатался с ним и без него снимая данные о температуре ОЖ с ELM. Результат - изменение температуры ОЖ с экраном становится более инерционным, максимальные значения на 2-3градуса выше. Максимальное значение было 105 градусов. Жаль, но чуда не случилось - зимний экран летом лучше не использовать. Пойду сетку примотаю. Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 (изменено) Почитал тему эту и задумался сделать защиту радиатора на зиму. Верней уже сделал, времени потрачено 0,5 часа. Теперь нужен совет по поводу вот такой конструкции, выдержит ли она зиму и не будет ли никаких последствий? Изменено 23 октября, 2016 пользователем mitei Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Думаю проблем не возникнет. mitei 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 выдержит ли она зиму и не будет ли никаких последствий? Если сугробы пинать не будешь НУ и за температурой следить при слабых морозах и когда выше нуля в пробках, печка на себя все не возьмет. mitei 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 НУ и за температурой следить при слабых морозах и когда выше нуля в пробках, печка на себя все не возьмет. А если мелкую сетку поставить(ячейка примерно 0,5 * 0,5 мм) ? Будет эффект непопадания грязи и нормальной температуры двигателя при слабых морозах и в пробках? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Меньше конечно, но грязь все равно попадать будет. Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 По поводу сетки 0,5х0,5мм. забьет песком. (ездили в Вологду прошедшей зимой, на трассе сыпят песок. Вся морда машины корка песка ) Я не знаю Ваших дорог зимой, чем сыпят, сколько каши. У меня машин другой на зиму закрываю весь низ и 2 щели в капоте трубками для утепления труб (вилатерм кажется), на всю ширину. Если тепло на улице вынимаю из щелей капота. Эта привычка закрывать решетку радиатора осталась после уаз, волги. При сплошном закрытии радиатор кондишина не закидает грязью, у Вас там щели по бокам остались, если включится 1 скорость карлсона для охлаждения движка хватит. Печка хорошо остужает двигатель, в пробках или после поездки если услышите включение карлсона - значит надо шубку снимать Или ее часть. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 вилатерм Интересное решение, а возможно фото готового и параметры трубок (диаметры) «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Так ли он нужен? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Не помню, в Пикассах вентилятор перед радиатором или за? Если перед - ставь, бывает обмерзает от снега/жижи с дорог и горит, если за - вопрос вкуса фломастеров. алш и mitei 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Лучше поставить, потом меньше проблем. Вентилятор перед радиатором. Мокрый снег налипает, потом замерзает, а когда приходит время работы вентилятора происходит пшик и замена термопредохранителя. Причём ставить лучше при появлении снега, а не низких температур. Если снега нет совсем то можно и не ставить, машина не замерзнет. mitei 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Термопред - ладно... Вентили горят. mitei 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Причём ставить лучше при появлении снега, а не низких температур. Если снега нет совсем то можно и не ставить, машина не замерзнет.Ага, понятненько, значит нужно придумать конструкцию быстросъёмную.. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Штатная ))) 10 секунд снять и 2 одеть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Штатная ))) 10 секунд снять и 2 одеть. Был сегодня Axis. Оказывается у них её нет, заказ с Франции 1месяц, цена 2800. Но это ещё не всё. Состоит она из двух частей, первая часть закрывает центральную решетку на половину только по высоте от низа, а вторая часть левую часть решетки(от края номера до края) по всей высоте. Вот такие пирожки.. Ссылка на комментарий
Aleksey77 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 У меня на Гранде одна, ставится в нижнюю часть. Кстати вот такая же http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=66762 Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 (изменено) Был сегодня Axis. Оказывается у них её нет, заказ с Франции 1месяц, цена 2800. Но это ещё не всё. Состоит она из двух частей, первая часть закрывает центральную решетку на половину только по высоте от низа, а вторая часть левую часть решетки(от края номера до края) по всей высоте. вот так закрывает и нигде не продаётся кроме как у офф диллера. Никто не подскажет где можно найти подешевле? Изменено 29 октября, 2016 пользователем mitei Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 А чем свой первоначальный вариант не устроил? Купить Здесь например или на разборе All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 На разборке нет «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Aleksey77 Опубликовано 31 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 У меня в левой части решетки нет отверстий, а нижнюю часть экран закрывает до номера, и даже чуть-чуть под него. Ссылка на комментарий
Aleksey77 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Извиняюсь, отверстия в левой части есть, но экран, который шел с машиной с завода, их не закрывает. Он закрывает вот так: mitei 1 Ссылка на комментарий
Pasha Frank Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 У меня вообще вот такая лабуда, интересно, станет ли экран, как у Aleksey77, или может, и этого хватит? Ссылка на комментарий
Aleksey77 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) Думаю встанет, там у Вас выемки есть под защелки. Другой вопрос для чего этот экран и почему у меня его не было? Может стоит поставить? Изменено 20 ноября, 2016 пользователем Aleksey77 Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 (изменено) Закрыл все вилатермом до морозов, понравилось, фото выхожу, хотел на стяжки-язычок ломается, хотя написано до -46, но и так держится Изменено 9 января, 2017 пользователем GREENCIK «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Отдам в С-ПБ за пивас: у меня решётка другая... алш 1 «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
