Зимний защитный экран радиатора.
...есть сравнительные впечатления?
Есть. Двигло, накрытое матом, на холостую прогревается быстрее, раза в полтора (субъективно), чем без мата. И, да, сохраняет тепло на порядок дольше (опять же субъективно).
Покупать стоит или как?
На ваше усмотрение. Живя в Краснодарском крае, я бы не стал даже из-за недели-двух морозов его покупать, а не то что там из-за двух-трёх дней. У вас там всё-таки климат мягче.
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
Смишно, ибо субъективно. Делали уже замеры, на прогреве после вымораживания - никакой роли это одеяло не играет. Если стоянки по 2-3 часа, еще куда ни шло - движок не успевает выстыть, а после - монопенисуально, есть там одеяло или движок вообще на улице.
Он же после запуска только малый круг греет, да рассеивает тепло через блок - а там одеяло вообще ни к селу ни к городу.
На порядок это как? Вместо 1 часа движок выстывает 10? Снова смишно.
При морозах от 25 до 40 градусов это одеяло сохраняет вменяемую температуру двигла не более 3 часов. Если ветер на улице - и того меньше.
Вы просто подумайте что такое "прогрев" и как этому может помочь одеяло.
Оно помогает только не выстужаться на трассе и при долгой стоянке, ВСЁ!
Спокойно, мусчины! Без фанатизма!
Я высказал своё мнение, основанное на эксплуатации сего мата прошлой зимой.
Про вымораживание речь не шла. Машина у меня стояла и по неделе и естественно от этого только тёплое помещение поможет. А вот про быстрый прогрев и сохранность тепла речь была, а также про чистоту под капотом.
@BratAntonio, ничего. Не нравится - не смотрите. Для остальных хочу напомнить, что в каталоге этой заглушки нет и дилеры зачастую не знают об ее существовании. Кроме этого, этих заглушек 2 вида и тут как минимум один человек попал на деньги, купив не то. А я этой фоткой подтверждаю, что на Гранд рестайл встает именно 7429.F5, и встает нормально.
вранье
те кто не ищут запчасти по вину - должны страдать
Как они могут не знать, если она в комплекте с машиной идёт?
Как много прощается человеку, когда он - она!
А мужики-то и не знают (с)  :facepalm:
Хочу напомнить - перечитайте еще раз первое сообщение в этой же теме.  :smile46:
@Unique, покажите мне ее на этом скриншоте.
В том-то и дело, что на рестайлах не идет, ни в комплекте, ни в каталоге.
Перечитал. Где там явно написано, что на Гранд рестайл идет F5? Там написано наоборот. И еще написано, что у рестайлов одинаковые решетки. Но с чем они одинаковые? Со старым Грандом или со старой 5-местной? Неясно.
Читал первый пост, четко написано что на гранд ставится 7429F4
wild admin показывает фотку, что на гранде ставится 7429F5 или эта ставится только на послерейсталинговые пикассы и гранды.
Так всетаки какую ставить
у меня гранд 7местный, 2009 года до рестаил. я склоняюсь к 7429F4
@Yri-nvk, у буржуев на ситроеновском форуме более понятно написано, без привязки к моделям и рестайлингу.
Есть два типа решеток.
Первый - с рисунком в форме шестигранных сот. Такой, как у меня на первом фото. На такую решетку идет F5.
Второй - с рисунком в форме прямоугольника. Такой, как на фото ниже. На такую решетку идет F4.
Типа ситр посчитал что она более не нужна.
Номер опр у тебя какой?
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ         НИЖНЯЯ ЗАГЛУШКА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ
Вот так на ситроен сервис написано, наверно это оно
Изменено пользователем Aleksey77
Анимация гаммы пошла с 12 с чем-то там, то есть по идее по твоему вину в каталоге решетки быть не должно.
Проверял?
Я там вообще разобраться не могу, заглушки на схеме нет, но она есть, накладки противотуманок без хромированных вставок, а они с хромом, боковые накладки нарисованы с дырками под парктроник и дхо, а их нет. Машина неожиданно для всех пришла с навигацией, я ее не заказывал, но и платить за нее не стал :)
Французы они как русские. Такой же бардак.
@Unique,  Хуже.  :facepalm:
@Пух, Что-то не верится мне, что в случае "своей" сборки они бы более дорогие элементы приляпали. Это просто французы.
 Nazgul
Однозначно спасибо за мнение эксплуатанта девайса.
У меня два дизеля, к С4ГП есть ещё хРено Кангу 1,5 dCi, которая очень мерзнет и при нашем мягком климате.
Когда я в прошлую зиму внаглую заклеил ей абсолютно всю морду скотчем - реально потеплело.
Вот и думаю, прикупить ей одеялко и укутать весь мотор.
Если будет эффект, то и ёлку укрыть тоже.
Но на ёлке все плохо - там ФАП и турбина впереди.
