Подогрев сидений отключается
surgion
Не заметил я про водительское сидение! Если пассажирское работает, значит проблема не с питанием и не c сигналом "разрешения" с BSI. Ошибок никаких и не будет! Скорее, проблема с блоком регулирования водительского сидения, либо дисконнект. Если в схемах разбираешься, то приложу.
В схемах боле-менее разбираюсь и пролистал уже в мануале 313 страница 20 раздела, нигде указания на кан-шину нет, в то же время и на схемах других узлов тоже нет кан-выводов. Или может обозначение по-другому? А то, что правое сиденье работало при неработающем левом - это точно, поэтому и прозванивал все провода из-под сиденья. Да, и ещё: в схеме указано. что есть предохранители, отвечающие за подогрев, но физически их нет ни в блоке салона ни под капотом. Может они внутри какой-нибудь релюхи?
Изменено пользователем surgion
Они вообще в другом блоке ))))))))))))
опс... а есть ещё третий блок??? не в курсах, пардон, просвети, плиз
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=53192
Изменено пользователем FreeTiller
классно, спасибо. Если бы не дал ссылку вряд-ли бы нашел. Наверное для удобства поиска на форуме лучше по-другому её обозвать типа "Дополнительный блок предохранителей" или что-то в этом роде, не каждый пользователь понимает о чем идет речь "Блок BFH3"?
А по схеме: все-таки, видимо, проходит какой-то сигнал по КАН-шине, раз есть электрическая связь с блоком трансмиссии (левый верхний угол), уж как он проникает - фиг знает.
Ну, в принципе, можно было бы поправить на "Блок предохранителей BFH3". А так в машине у нас их несколько, дополнительным не назовёшь, и расположением места особо не обозначишь. Аббревиатура взята из ситроен-сервиса. Кто знает и понимает что нужно, тот найдёт поиском. Хотя не мешало бы его и в ФАГ прилепить, предохранители - нужная информация. И блок PSF туда бы до кучи: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=50717&hl=psf1. ????
Я не увидел, какой ты имеешь ввиду. Связь блоков регулирования 8331 и 8332 с интеллектуальным блоком BSI1 только одна: 63E6R на разъём 60VMR. По ней и идёт "разрешение" или "запрет" постоянным уровнем, который можно выставить программно. (Последнее, впрочем, не утверждаю, ибо этим сам не занимался.)
да, согласен, вряд-ли эта цепочка, потому как отрубились бы оба сиденья, а у меня только водительское отрубилось. Блин ну и замороченные эти французы... У меня супруга сейчас изучает французский язык, так вот: он такой-же непонятный и где-то настолько замороченный, как и логика в обустройстве нашего авто.
  • 1 год спустя...
3 раза за 4 мес ОД ковырялся. в конце-концов видимо ему надоело и заменил подогревающий блок сиденья (по гарантии, потому как первая претензия мной была сделана в последнюю неделю гарантии)
Решил не плодить новые темы. Вообщем ситуация похожая, подогрев не работает на обоих сиденьях. Переодически даже не горит подсветка около колесика регулировки подогрева. На что и куда смотреть? Хотел проверить предохранитель, но так и не нашел какой отвечает за подогрев. Просто слабо верится что сломались сразу два подогрева.
А у меня вообще не работает. Хотел хотя бы попробовать скинуть клемму с аккумулятора, но не разобрался как она снимается (времени было в обрез). А вообще хотелось бы проверить предохранитель.
А выше по теме не почитать!?) Там пдф со схемой, и предохранителем.
У меня на 3м году появилась такая же проблема с обогревом водительского сиденья. Диагностика у ОД показала неисправный блок управления под сиденьем стоимостью 13тр.
Вот я тоже грешу скорее всего на какой нибудь блок. Потогрев то работает, то нет. Проверил предохранители, они целые. Что за блок под сиденьем? Я когда сиденье снимал увидел там только пластиковую накладку с двумя клипсами, котороя прикрывает соединение двух штекеров.
  • 1 год спустя...
Привет решил проблему с подогревом??? Такая же проблема ,обогрев водительского сидения то работает то нет при этом когда не работает даже подсветка на кнопке не горит значит питания вообще нет ,а теперь вообще перестал работать
Сначало прозвонить цепи обогревательных элементов спинки+сидушки и термопредохрантеля (в сидушке отдельная цепь). Я так понимаю, что блок *смотрит* общее сопротивление этих элементов соединенных последовательно и при отклонении от нормы блокирует включение обогрева. На С4 управление обогревом сделано *интелектуальнее* чем у моей)). У моей периодически не работал обогрев пассажирского сидения. Виновата была цепь термопредохранителя, который залит в сидушке. Холодная пайка одного из двух проводов.
Мамы в этом разъеме прослабило или нет? Прижмете. что бы не болтался разъем, но если пинцеты мамы прослабли то через некоторое время  контакт опять начнет пропадать, может даже подгореть, все зависит тока в цепи . Не любят ситроеновские разъемы *разболтанности*.
  • 1 год спустя...
Добрый день, кто сталкивался с проблемой из данной ветки - пожалуйста подскажите где расположен блок, в котором была проблема с контактами, которые стоит подогнуть и подчистить, заранее спасибо!
под сиденьем
Под сиденьем
Прям сверху ,прикручен к подушке
