FreeTiller Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 И так, господа клубни, продолжаем изучать наш любимый автомобиль! В частности, здесь - электрику, в её простейшей по ремонтопригодности части - предохранителям. Я уже "расписывал" ранее блок PSF1 (http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=50717&hl=psf1), ..... теперь "созрел" следующий.)В схемах на ситроен-сервисе частенько мелькает блок с предохранителями BFH3, причём про предохранители расположенные в нём, в руководстве по эксплуатации не сказано НИ СЛОВА!!! Я даже стал сомневаться в его наличии на автомобиле, хотя факт отсутствия защиты на некоторые блоки нашёптывал иногда сознанию на его тайное присутствие. Конечно, в наличии имелся "вражеский" план, но он ещё больше запутывал, ибо логически понять и объяснить расположение блока для нормального доступа было просто невозможно. Ну, не встречал я на практике такого! Имелся также внешний вид, говорящий о его весомости в электрике автомобиля:.. и не совсем понятные назначения предохранителей, которые упоминались, первый и последний раз, в этой теме: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=41767&p=710227.Снятие блока BSI случайно обнаружило "партизана"! Для доступа к блоку, кланяемся педальному узлу.) С фонариком, или лампой, снимаем нижнюю защиту торпеды, удалив предварительно 3 "клопа её крепления снизу: Для удобства можно отстегнуть и подрулевую крышку: Светим в левый угол, и за подножными выступом вверху находим блок: Снимаем планку-опору блока BSI, отогнув на ней защёлку справа: С правой стороны BFH3, для его снятия, надавливаем ещё 2 защёлки: и вытаскиваем аккуратно сам блок, слегка переместив низ BSI на себя: Прим. Не нужно пытаться снимать его разъёмы, ибо имеющийся неразъёмный жгут по центру, ограничивает перемещение в пространстве.Меняем предохранители, исходя из таблицы: Таблица переработана мною по схемам. Практическое соответствие не проверялось. Принимаем "как есть".)) Количество предохранителей будет разниться от комплектации автомобиля. Предохранитель F20 не сопоставлен с понятием "клавиатура программирования", ввиду отсутствия схемного назначения. Кто знает, вэлкам приложить её джипег для всеобщего обозрения! Поправки приветствуются! Пользуйтесь! :to_pick_ones_nose: Продолжение следует .... npc, virman, s_odinev и 4 других 7 Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 вот так захочешь поменять предохранитель, а в каком блоке и насколько глубоко он стоит, хрен разберешь)) надо снять полмашины, чтоб кудато долезть У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Я даже стал сомневаться в его наличии на автомобиле :prankster: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=37533&p=633778 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Siriroi Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Что за предохранитель F1 для обогрева заднего стекла? Как он маркируется и как его купить ? У меня не работает обогрев заднего стекла, хочу начать с проверки этого предохранителя. Обогрев зеркал работает. Ссылка на комментарий
