Oлег312213 Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 Ребята помогите сидел в своем бегемоте ждал подругу больше часа за бортом -10 соответственно топил салон около часа вдруг ни с того ни с сего загорелся Check все выключил музыку печку движок Завел по новой тоже самое с коротким одиночным зумером .Заглушил закрыл на следующий день заехал не официалам на проверку.РЕЗУЛЬТАТ компьютер выдал следующий-ошибка1-Switching from high frequency reception to anti-scanning.Ошибка2-RH sidelamps control Short circuit to +.ЧТО ДОСЛОВНО ПЕРЕВОДИТСЯ КАК(1-Переключение с высокочастотной прием к анти-сканирования)(2-RH боковые лампы контролировать Короткое замыкание на + )И чего это значит не понятно ошибки не стираются .Кто поймет отпишитесь заранее благодарен! Ссылка на комментарий
Алексей642 Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 Очень похоже на лямбда зонд.А вообще странно,сканер должен коды ошибки выдавать. Ссылка на комментарий
Oлег312213 Опубликовано 18 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 Очень похоже на лямбда зонд.А вообще странно,сканер должен коды ошибки выдавать. Менял его месяцев 7 назад вряд ли все работает без изменений Очень похоже на лямбда зонд.А вообще странно,сканер должен коды ошибки выдавать. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 @Алексей642, Каким боком лямбда-зонд? @Oлег312213, Вообще-то конечно нужны коды ошибок, чтобы что-то понять. Не каждым сканером можно стереть ошибки в ситроене! Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Oлег312213 Опубликовано 18 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 @Алексей642, Каким боком лямбда-зонд? @Oлег312213, Вообще-то конечно нужны коды ошибок, чтобы что-то понять. Не каждым сканером можно стереть ошибки в ситроене! спасибо чувствую поеду к офицалам Ссылка на комментарий
VASILIY13 Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 Доброго здравия.Вы не написали каким сканером снимали информацию.Возможно первая ошибка и говорит о неоригинальном сканере,что до второй то наверно нужно посмотреть проводку освещения ,разъемы ламп,возможно где то коротит,правая сторона. Из вашего сообщения я сделал такой вывод-предлагаю как повод подумать и рассмотреть алгоритм поиска неисправности.Ошибки можно стереть только наверно лексией. Удачи. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 19 января, 2014 Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Судя по ошибкам из первого поста, они сидят в BSI. От них чек не зажигается. Вторая ошибка, скорее всего лампочка сгорела в повторителе поворотов, или контакт плохой. Первая не совсем понятно, но возможно пульт ДУ. Ошибки же из-за которых загорится чек будут в моторном. Скорее всего их просто не прочитали, не тот сканер. Или плохо искали. Сбросить ошибки можно не только лексией, но лучше всё-таки ей и прочитать и сбросить. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Oлег312213 Опубликовано 19 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Судя по ошибкам из первого поста, они сидят в BSI. От них чек не зажигается. Вторая ошибка, скорее всего лампочка сгорела в повторителе поворотов, или контакт плохой. Первая не совсем понятно, но возможно пульт ДУ. Ошибки же из-за которых загорится чек будут в моторном. Скорее всего их просто не прочитали, не тот сканер. Или плохо искали. Сбросить ошибки можно не только лексией, но лучше всё-таки ей и прочитать и сбр Спасибо Ссылка на комментарий
Седьмой Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Пишу здесь, чтоб не начинать новую тему на схожую проблему. Недавно заметил, что у меня check загорается в основном когда гружённый на подъём еду. Не мигает. Когда уже въехал на подъём лампочка гаснет. Это вообще нормально или может неправильно выбрал скоростной момент и передачу и поэтому машина получается сверхгружённая? Чек вообще должен светиться при как бы перегружённой машине? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 (изменено) нет Сканером проверить память компа и узнать на что он реагирует. Изменено 19 июля, 2015 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
Радион Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Заправляюсь только 98. Но он не на каждой АЗС имеется. Заметил странную особенность: как только залью 95 - почти сразу загорается check, пропадает тяга, двигатель не набирает обороты, вентилятор крутит на всю катушку, хотя движок - 75 гр.Ц. Помогает перезагрузка, т.е. отключение АКБ на несколько минут. Глюки пропадают, но check не гаснет до следующей "правильной" заправки. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Неверные выводы про бензин. Нужна нормальная диагностика. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Симптомы похожи на глюк электронной педали. Если она конечно есть. Либо реостат на педали,либо дроссельная заслонка. Ссылка на комментарий
Седьмой Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Какой автосканер точно подойдёт для Berlingo? Elm327 подойдёт? Хочу завтра прикупить да хотелось бы точно знать какой именно нужен чтоб потом не париться с возвратом. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Точно подойдёт Лексия/Диагбокс. Elm327 только моторный возьмёт, и то не знаю в каком объёме. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Седьмой Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 @defekt Ну, спасибо, поспрашиваю. Ссылка на комментарий
Радион Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Неверные выводы про бензин. Нужна нормальная диагностика. Выводы делайте сами, но факт вещь упрямая. Возможно моя заметка кому-нибудь поможет в пути. Но диагностику делать буду. Ссылка на комментарий
Радион Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 (изменено) Нужна нормальная диагностика. Купил Elm327, просканировал, обнаружилась Р2176 (ошибка управления дроссельной заслонкой), не удаляется, умом разумею, что неисправность имеется, а что с этим делать - не разумею.... Изменено 21 февраля, 2016 пользователем Радион Ссылка на комментарий
Радион Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Нужна нормальная диагностика. Симптомы похожи на глюк электронной педалиР2176 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Педаль на 6 проводах? Круиз и ограничитель работают? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Радион Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Круиза нет. Ради интереса снял педальку, выдернул штекер, проводков пять. Побрызгал очистителем, собрал обратно. Подсоединил клемму АКБ, включил зажигание,подергал педалькой, выключил, обождал. Включаю, завожу - завелась с пол-пинка, но загорелся check. Сканирую, и вот что вижу: http://citroens-club.ru/forum/uploads/monthly_02_2016/post-62736-0-95890000-1456164671_thumb.jpg куча ошибок, при которых движок вообще не должен работать. Попробовал стереть - первые две, связанные с кислородными датчиками ушли, но неисправности форсунок, причем всех, остались. Плюнул на это дело и пошел обедать. Через час завожу - check погас, движок работает чисто, не троит, не дрыгает, но последние ошибки остались. Что за хрень - может ELM327 + Torgue не властен над ними? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 (изменено) от м. Братиславская далеко? какой г.в.машинки? Изменено 22 февраля, 2016 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Радион Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 не так чтобы очень, Измайлово, 22км Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 машинка какого года? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Радион Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 2010 Ссылка на комментарий
