apytlev Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 В 26.01.2014 в 07:23, Алекс32 сказал: Повторяю еще раз вводные данные, чтобы понятнее, имеется в наличии С5 II, комплектация минимальная, климат однозонный, никакого датчика дождя на лобовом стекле в помине нет, говорить об обьединенности с датчиком света смешно, вопрос, какая такая заглушка стоит на торпеде, если датчик света работает, где он еще может быть, если не на этом месте?!? Дайте ваш VIN Датчик света (который управляет фарами) установлен на лобовом стекле. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 VF7RCRFJC76807669 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
apytlev Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 В 26.01.2014 в 11:07, choson сказал: Сам датчик как я понял находится внутри,а заглушка на торпеде.Так вот,потерял заглушку,точнее провалилась во внутрь,а датчик на месте.Так что это две разные позиции Датчик с колпачком (небольшой грибок, торчащий на панели) составляют единое целое, провалиться внутрь он не может. Позиция одна, установлен датчик или заглушка. Ссылка на комментарий
apytlev Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 В 26.01.2014 в 14:12, ИС-Xantia сказал: VF7RCRFJC76807669 Из конфигурации автомобиля: СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА: АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ/УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА: ДВУХЗОННАЯ СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ В каталоге запчастей по вашему вину показывает датчик 6445.VA P.S. Локально установленный докбэкап для того чтобы использовать сортировку по вин номеру, лезет в интернет. Если он не попадает туда куда хочет, сортировки по вин не будет или она будет кривая. Как убедиться: после ввода вин номера, заходим в "Характеристики" и смотрим, если там информация не полная (нет OPR, даты начала гарантии, серийных номеров двигателя/коробки), значит докбэкап не смог попасть туда куда хотел и нормальной сортировки по вин не будет. Ссылка на комментарий
choson Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 В 26.01.2014 в 14:17, apytlev сказал: Датчик с колпачком (небольшой грибок, торчащий на панели) составляют единое целое, провалиться внутрь он не может. Позиция одна, установлен датчик или заглушка. Через пару дней загляну,когда заглушку привезут. А вообще реально до него дотянуться?VIN VF7RCRFJF76718007 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 В 26.01.2014 в 14:36, 'apytlev' сказал: Локально установленный докбэкап для того чтобы использовать сортировку по вин номеру, лезет в интернет. Да, локальный без инета. А почему service.citroen.com тоже врет? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 В 26.01.2014 в 14:36, apytlev сказал: Как убедиться: после ввода вин номера, заходим в "Характеристики" и смотрим, если там информация не полная (нет OPR, даты начала гарантии, серийных номеров двигателя/коробки), значит докбэкап не смог попасть туда куда хотел и нормальной сортировки по вин не будет. Нет, вру, сейчас проверил - OPR, дата гарантии и все номера на месте. А в поз. 10 приборной панели упорно пишет заглушку. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
apytlev Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 В 26.01.2014 в 15:01, choson сказал: Через пару дней загляну,когда заглушку привезут. А вообще реально до него дотянуться?VIN VF7RCRFJF76718007 У тебя по вину двухзонный климат, и соответственно датчик 6445 VA Сверху в дырку залезть будет сложно, стекло близко. Можно снять бардачок и попытаться залезть оттуда. В 26.01.2014 в 16:22, ИС-Xantia сказал: Нет, вру, сейчас проверил - OPR, дата гарантии и все номера на месте. А в поз. 10 приборной панели упорно пишет заглушку. Вы не там смотрите, панель к климату не имеет отношения. Смотреть надо "Система кондиционирования воздуха" -> "Устройство регулировки, датчик температуры" -> документ (0601 06 6443 01A) "Корпус и датчики регулятора" Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 В 26.01.2014 в 14:11, apytlev сказал: Дайте ваш VIN Датчик света (который управляет фарами) установлен на лобовом стекле. датчик света, который управляет фарами? у меня ничем ничто не управляет - 1, 2- стоит колхозный ксенон пожалуйста, изучайте - VF7RC6FZM76701203 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 В 26.01.2014 в 16:38, 'apytlev' сказал: Смотреть надо "Система кондиционирования воздуха"... Действительно, там забит датчик. А на панели заглушка. опять кое-как состряпанный документ... Ага, значит, он относится именно к климату, а не к подсветке приборов, и, значит, по нему в том числе рассчитывается теплоподача в салон, о чем и писал ранее. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
apytlev Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 В 26.01.2014 в 16:53, Алекс32 сказал: датчик света, который управляет фарами? у меня ничем ничто не управляет - 1, 2- стоит колхозный ксенон пожалуйста, изучайте - VF7RC6FZM76701203 На панели у вас заглушка, датчик света на лобовом стекле этот: 6405 CS Если автоматическое включение фар в тёмное время суток не активно, вовсе не значит что его нет. Как его включить - написано в инструкции от автомобиля. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Повторяю третий раз, при покупке авто стояло родное стекло, отъездил 2 года и поменял лично на новое, как не стояло на нем датчиков, света, дождя, определения алкоголя в крови водителя и проч. так и не стоит, единственное, что приклеено к лобовому стеклу это крепление для зеркала. На картинке БК не имеет никакого отношения к моей модели авто, у меня нет ни заднего стеклоочистителя, ни автоматического включения фар, настраивать пока нечего. Вы по прежнему уверены, что у меня стоит заглушка? Ссылка на комментарий
apytlev Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 В 26.01.2014 в 19:10, Алекс32 сказал: Повторяю третий раз, при покупке авто стояло родное стекло, отъездил 2 года и поменял лично на новое, как не стояло на нем датчиков, света, дождя, определения алкоголя в крови водителя и проч. так и не стоит, единственное, что приклеено к лобовому стеклу это крепление для зеркала. На картинке БК не имеет никакого отношения к моей модели авто, у меня нет ни заднего стеклоочистителя, ни автоматического включения фар, настраивать пока нечего. Вы по прежнему уверены, что у меня стоит заглушка? Странно всё это. Как вариант - заказная конфигурация, хотя, машина продана в России, вряд ли кто-то этим заморачивался. Или заказная она была за бугром но её не забрали и попала она сюда... Книга одна на все модели, поэтому в ней может быть то чего нет у вас. Монохромных дисплеев БК было три вида, на той картинке один из них. По поводу датчика, самое простое - вытащить заглушку/датчик из панели и всё станет ясно... Он там не очень плотно сидит, ногтями или двумя кредитками можно подцепить за края и приподнять. Ссылка на комментарий
