Bess969 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 У меня по центру торпеды, за дисплеем бортового компьютера ближе к лобовому стеклу, отверстие, видимо под какой-то датчик, при этом сам датчик отсутствует, подскажите, что там должно быть? Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Ничего там не должно быть. Может кто-то туда что-то типа видеорегистратора ранее устанавливал? С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Там расположен датчик освещенности, на вид как шляпка гриба Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 А почему тогда у меня датчик освещенности есть, а на том месте ничего нет? С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Открываем маннуал и каталог запчастей, смотрим картинку, позиция №10 датчик освещенности Если на этом месте ничего нет, значит у вас не ситроен Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) Если на этом месте ничего нет, значит у вас не ситроен Ситроен, только C5-I. Изменено 16 января, 2014 пользователем Radiopulsar С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Ну вот сами задали и сами же ответили на свой вопрос) Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Ага У топикстартера, кстати, тоже дорестайл. А когда я отвечал, то в профиле вообще не было еще подписи. Заглушка наверно там была, где у него отверстие. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Ага, не был заполнен профиль, тогда все ясно Ссылка на комментарий
Bess969 Опубликовано 16 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Спасибо за ответы, профиль я и правда позже заполнил чем спросил... Получается на C5-1 датчик света за зеркалом стоит, где и дождя? Radiopulsar, а у Вас на этом месте заглушка стоит или вообще ни чего нет, просто не покидает ощущение, что при покупке машины там что-то было. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) Ситроен, только C5-I. Так у него тоже самое. Датчики освещённости и света, насколько знаю, это разные системы. Освещённость, это к климату относится Изменено 16 января, 2014 пользователем Цепятыч Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Четт мне кажется, поз. 10 у меня нет совсем. Датчики за зеркалом. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) Четт мне кажется, поз. 10 у меня нет совсем. Датчики за зеркалом. Аналогично, датчики дождя и освещенности вверху ветрового стекла под пластиком салонного зеркала, но при этом service.citroen.com для моего VIN показывает под #10 заглушку, которой у меня вроде нет. Вечером гляну, может не замечал просто. Bess969, а Вы проверьте, работает ли датчик освещенности и есть ли он за зеркалом салонным. Освещённость, это к климату относится Каким образом, что за алгоритм? Прямое действие солнечных лучей? Изменено 16 января, 2014 пользователем Radiopulsar С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 росто не покидает ощущение, что при покупке машины там что-то было судя по всему да, что-то было, на фото цвет торпеды не совпадает, возможно у вас та часть, что ближе к лобовому стеклу от С5-II или оно сделано было для каких-то целей, догадываться каких можно долго @ИС-Xantia, у меня нет никаких датчиков за зеркалом, но есть датчик освещенности, он точно работает и расположен именно на позиции 10. Освещённость, это к климату относится к климату имеет отношение только датчик температурный, что скрывается под правым зеркалом снаружи, свет и климат-контроль, как селедка с молоком, один другому не помогает Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Прямое действие солнечных лучей? По-моему так, давно этим не интересовался. Сечас схожу за книжкой, почитаю Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 к климату имеет отношение только датчик температурный, что скрывается под правым зеркалом снаружи Не только. Салонного датчика t у нас нет, как это не парадоксально и нелогично. Казалось бы, поставь внутрь датчик t и легко поддерживай нужную салонную температуру, как в других машинах. Но выбор места расположения этого датчика - очень непростая задача. Поэтому климат в салоне рассчитывается исходя из наружного датчика t, датчика света, продолжительности работы двигла, температуры ОЖ, количества и длительности открывания дверей и пр. факторов. В итоге, как ни странно, климат у нас работает великолепно. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Не только. А это-то, что за пипка, на панели? Свет и дождь ведь ла лобовом стекле определяется... В книжке про него ничего не встретил Ссылка на комментарий
apytlev Опубликовано 24 января, 2014 Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 (изменено) Салонного датчика t у нас нет Салонный датчик температуры на C5 II есть, совмещён с датчиком влажности. (номер документа в докбэкап: D4EAC9P0) По поводу датчика освещённости, цитата из докбэкапа (D4EAC8P0): Датчик солнечного освещения Для версии RFTA+ (двухзонный климат) существует двухсторонний датчик солнечного освещения. При одинаковой установленной температуре правой и левой зон салона, выводимой в режиме AUTO датчик солнечного освещения может обеспечивать различные режимы распределения и температуры подаваемого воздуха (правые или левые). Для однозонного климата информация об освещённости берётся от датчика света на лобовом стекле Изменено 24 января, 2014 пользователем apytlev Ссылка на комментарий
choson Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Салонный датчик температуры на C5 II есть, совмещён с датчиком влажности. (номер документа в докбэкап: D4EAC9P0) По поводу датчика освещённости, цитата из докбэкапа (D4EAC8P0): Для однозонного климата информация об освещённости берётся от датчика света на лобовом стекле При ремонте заслонок и установки торпеды на место потерял эту самую "пимбу".Я так понял она прикрывает датчик освещенности,вот только поиски каталожного номера для её приобретения не могу найти.Может кто подскажет номер или название этой штуки,а то с отверстием в торпеде неуютно себя чувствуешь Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 у меня 2 зонный климат-но ни заглушка не отверстия нет. Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Салонный датчик температуры на C5 II есть, совмещён с датчиком влажности. Ага, потому и совмещен, что он нужен только для корректировки показаний самого датчика относительной влажности, а в петле регулирования салонной температуры он не участвует. В конце концов, нужная температура нужна людям, а не торпеде. Где люди и где этот датчик? Как одним датчиком можно обеспечить независимое 2-х зонное регулирование удаленных зон? Вот и получается, что более правильным будет поддержание температуры в районе людей по косвенным данным (освещенность двухстороннего светодатчика, наружный датчик Т, открытые двери и пр.). Или обвесить салон кучей таких датчиков и только тогда можно получить достоверную картину тепловой обстановки в салоне. (номер документа в докбэкап: D4EAC9P0) Там много трудностей перевода. Здесь кое-что, тоже не без ошибок перевода: http://psa-club.ru/konditsioneryi-i-klimat./virtualnyiy-datchik-temperatura-vozduha-v-salone.html С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 у меня 2 зонный климат-но ни заглушка не отверстия нет. однозонный климат датчик есть Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 У меня пипка есть, но по докам это заглушка, поз.10 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
choson Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Где можно купить эту самую пипку?и номера в каталоге нет Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Универсальная заглушка 6445 YH С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
