eugen177rus Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 @Евгений Бах Ссылка на комментарий
finny59 Опубликовано 22 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 Коллеги, доброго времени суток. Залюфтила рейка, небольшой стучок при езде по щебенке. Также пищит, как будто тормоза, при езде с вывернутыми колесами. Ездил на диагностику рейки, сказали, что не уверены, что могут помочь, но снять/разобрать/обратно всунуть за мои деньги могут буз проблем. Вопрос, чтобы посмотреть - 5000 руб. Вопрос вот в чем: ремонтопригодна ли наша рейка или только замена? И, что можно исправить, а что уже нет? Спасибо большое. Кстати, поменял сцепление и цена получилась дешевле, чем 4 года назад. Маховик оставил тот же. Это к тому, что нет однозначной необходимости каждый раз менять маховик, который стоит 42 тыщы. С дуру в прошлый раз поменял. Но нет худа без добра)))). Тогда от стоил 19)))). Иначе пришлось бы нынче менять за 42)))). Всем хорошего настроения!!! Бес и LDS 1 1 Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 @eugen177rus Подскажите где делали? Цена? Заметил что управление вверх и вслево работает через раз. Бывает нажмешь - молчит. Нжмешь еще раз или после другого направления - срабатывет. Доугих нареканий пока нет но думаю что проблемма тоже в проводах. Начало..... Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 В 18.06.2022 в 19:04, XVT сказал: И все же потребление масла прогрессирует. Сократил интервал замены масла, сделал ТО-9 на пробеге 84737 с промывкой и очередной, на этот раз пенной раскоксовкой, заменил свечи, но через 1642км двигатель попросил долить масло, уровень посередине щупа. Минимальный расход я оценил в 305мл на 1000км (и это на свежем масле после ТО, дальше вырастет). Что и как еще можно продиагностировать без разборки двигателя или с не глобальной разборкой с учетом, что сальники клапанов я уже менял? Показать Удалось победить повышенный расход масла на EP6 без переборки двигателя. Трассовый пробег 90к + регулярная замена масла на 7-9т.км. с промывкой (LM) + регулярная промывка топливной системы (LM) + оригинальные масла (Total 0w30) + превентивная замена сальников клапанов + две раскоксовки нисколько не помешали двигателю уверенно прогрессировать в потреблении масла в размере 300/1000 сразу после замены масла, и далее по 700-800/1000. Что сделано: 1) эндоскопия двигателя, турбины, маслоотделителя (чтобы понять, а стоит ли вообще заниматься или проще заменить) + Результат - хон на месте, задиров нет, износа не видно, турбина как новая без люфта, масла и т.п., ВКГ полностью исправка, по клапанам масло не протекает, компрессия в норме - Выявлено - по двум цилиндрам маслосъемные кольца не до конца снимают масло со стенок и слегка загажены форсунки, некоторое количество лаковых отложений 2) глубокая очистка двигателя откатал два бака бензина с промывкой BG208 подряд затем масштабная раскоксовка со снятием поддона - химия в цилиндры, две смены промывочного масла с дополнительной химией, потом чистовая заправка оригинальным маслом Что получилось (кроме ощутимых финансовых затрат на процедуру): С последней замены масла проехал 2400км, масло на максимуме, цвет нормальный прозрачный (не чернеет как раньше), расхода масла нет совсем и двигатель стал ровнее работать на холостых оборотах. Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 Дай то бог...но думаю это на 10-20 тыс..... Родовые болезни не победить.... Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 В 09.09.2022 в 12:27, yrk сказал: Родовые болезни не победить.... Показать Примерно до 60-70 расхода масла вообще не было, так что есть надежда, что все же это вылеченная версия двигателя и некоторое сокращене интервала замены масла ему поможет. При моих пробегах под 30т.км/год и текущей стоимости масла периодическая раскоксовка может выйти даже дешевле, чем частая замена. Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 3 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 Перестало греться водительское зеркало. Подёргал его немного, подвигал туда-сюда. Заработало. Но не надолго. Спустя сутки опять перестало греться. Залез внутрь в надежде найти пресловутый переломленный провод. Визуально все провода абсолютно целы. Более того, я не увидел причины, по которой они могли бы хоть где-то переломиться — входят в зеркало все провода единым жгутом, при этом вращение зеркала при складывании происходит ВОКРУГ отверстия, через которое проходит этот жгут. Специально поскладывал зеркало, чтобы убедиться, что все провода при этом движении остаются практически неподвижными. Ну ладно, не важно. Главное, повреждений не увидел. Зачистил контакты. Не помогло. Всё осталось как и было — зеркало складывается-раскладывается, двигается, но не греется. Кто-нибудь может предположить в чем действительная причина или хотя бы как её узнать? Нагревательный элемент, не? Но, как я говорил, обогрев ненадолго заработал, а потом опять умер. В общем, буду признателен. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 3 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 @Жужумба замерь сопротивление и сравни со вторым зеркалом All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 Спасибо. А что мне это даст? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 @Жужумба в подогреве ли дело All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Ясно. Похоже прямая дорога в сервис... Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 16 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 Трассовый пробег 94т.км. Ходовая - всё (имхо - маловато при невысокой загрузке и аккуратном стиле эксплуатации). Потребовалась практически полная замена передней подвески, т.к. снизилась плавность хода, с шумом проходила некоторые неровности и т.д. Итого: замена всех сайлентблоков подрамника и задних сайлентблоков передних рычагов, замена стоек стабилизатора, а от амортизаторов остались только родные пружины😅 (стойки, пыльники, опорные подшипники, опоры амортизаторов под замену). Для оригинальных деталей бюджет на удивление разумный, под заказ из Франции шли только опоры сайлетблоков подрамника, остальное в РФ в наличии было. PS: по результатам диагностики можно было еще немного покататься (сайлентблоки надорваны, а не порваны), но т.к. менять авто сейчас не выгодно, а двигатель я уже подлечил, решил сделать все, чтобы какое-то время к передней подвеске не возвращаться. Задние амортизаторы под вопросом - следы масла и ощущается "расхлябанность" задней подвески по сравнению с передней. Сделаю диагностику на стенде и, вероятно, потребуется замена амортизаторов. Бес 1 Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 В один прекрасный день вылезло сообщение об ошибке Показать контент Прочитал ошибки Показать контент После стирания ошибок, сообщение о необходимости пилить в сервис пропало. Решил прочитать ещё раз какие-нибудь ошибки на всякий, осталась одна Показать контент Записался на всякий случай на диагностику к ОД на неделе. Или перебдел, и можно забить? К чему готовиться? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Турбак? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 В 11.11.2022 в 08:12, Петр Гагарин сказал: К чему готовиться? Показать в таком случае примерно в то же время года отделался заменой свечей и внесением заправки в черный список + обновили прошивку ЭБУ, т.к. с заводской прошивкой двигатель практически мгновенно сбрасывает обороты после запуска. Появилось, предположу, при запуске двигателя после простоя. Вылезла ошибка, при этом обороты двигателя стали повышены и включился вентилятор, двигатель "троил". При повторном запуске поведение нормальное, кроме уведомления об ошибке. P0606, вероятно, была и раньше, она появляется после самоконтроля при запуске. У меня она второй год висит, дилер не может сказать ничего, по мануалу при этой ошибке положена замена ЭБУ (по гарантии). При этом Check Engine она не вызывает. Петр Гагарин и Бес 1 1 Ссылка на комментарий
Vadim098 Опубликовано 9 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 @XVT и сколько на круг по з/ч и работе? Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 9 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 В 09.12.2022 в 17:47, Vadim098 сказал: и сколько на круг по з/ч и работе? Показать Вы про ходовую? Отдельно не считал. Актуальные цены на детали лучше посмотреть по каталогу, в моем случае з/ч покупались заранее на минимальных значениях курса $ + часть приехала из Франции, а "последнюю в городе" пару оригинальных стоек амортизатора дилер предложил мне со скидкой комплектом (девать некуда, все берут заменители и не ездят к дилерам). Бес и Vadim098 1 1 Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 В 11.11.2022 в 08:12, Петр Гагарин сказал: К чему готовиться? Показать Интересно, чем все кончилось? Ссылка на комментарий
Vadim098 Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 @XVT у меня з/ч на 24 000 рублей получились,аналоги. Работа наверное на 5 000 выйдет. Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 В 13.12.2022 в 16:52, Vadim098 сказал: аналоги. Показать А стоит ли? Сайлентблоки и подшипники я бы ставил родные, разница в цене не компенсирует стоимость и сложность повторной переборки подрамника и рычагов. Стойки амортизатора - их хотя бы быстро заменить можно. В 13.12.2022 в 16:52, Vadim098 сказал: Работа наверное на 5 000 выйдет. Показать Не думаю, но если и так, то можно сказать даром. Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 Внезапно АКПП Aisin 6ст стала чудить. Далее длинное описание. Пробег 97т.км, третья замена масла на 94т.км, меняется регулярно. Впервые проявилось после проезда 40км по трассе (<100км/ч) и 7км по городу (<65км/ч, где на маршруте всего 7 светофоров и на первом пришлось минут 5 постоять). За два светофора до финиша при переключении 2->3 эффект "бросить сцепление", но без удара. При парковке заметил легкую вибрацию при стоянии со включенной задней передачей. Подключил FAP - ошибок нет, температура антифриза 98С (кондиционер выключен), двигатель по ощущением нагрелся хорошо (стояла заглушка, температура <0). Стиль вождения пенсионерский - переключения вверх в районе 2-2.3т. об/мин. Заглушку радиатора решил снять. На утро без вопросов, переключения плавные, рывков/ударов/вибраций нет. Заметил по тахометру, что переход 2->3 делается как-бы в два шага (обороты сначала опускаются на один уровень, потом на другой и уже потом идет набор оборотов). после прогрева двигателя, масла и пробных заездов только если придираться к тахометру и не абсолютной плавности переключений (если специально следить). Три дня - полет нормальный, но пристально отслеживаю 2->3. Сегодня выехал на трассу - если с трассы съезд до точки назначения без пробок, все ок. На обратном пути на съезде с КАД встал в ползучую пробку, потом плавно поехали (маршрут другой) и примерно к 4-му светофору появились первые нарастающие ощущения неровности переключения. Сразу включил кондиционер - через пару-тройку светофоров все прошло. Дома достал DiagBox 9+ и протестировал - ошибок по АКПП нет, тесты всех исполнительных механизмов (соленоидов) проходит без ошибок, покопался по параметрам в блоке и ничего странного не заметил. Вопрос: сразу разбирать АКПП для диагностики или есть шанс отделаться заменой масла/промывкой радиаторов/заменой теплообменника? К дилеру записался, но у них диагностика производится электриком на подъемнике и у меня предположения, что я ее уже провел. Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 В 11.11.2022 в 18:41, XVT сказал: P0606, вероятно, была и раньше, она появляется после самоконтроля при запуске. У меня она второй год висит, дилер не может сказать ничего, по мануалу при этой ошибке положена замена ЭБУ (по гарантии). При этом Check Engine она не вызывает. Показать Покопался в DiagBox, эта ошибка может из-за отказа датчика температуры ЭБУ? В дампе ошибки в момент ее возникновения до запуска зажигания есть запись: "Температура компьютера 2701.9°C" Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Наверное может, если это действительно она. А по рассказам как будто что-то с адаптацией после трассы. XVT 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 В 28.12.2022 в 07:02, Бес сказал: А по рассказам как будто что-то с адаптацией после трассы. Показать Трасса - 6я передача на круизе весь маршрут, я по платной магистрали езжу. Сегодня температура воздуха +1С, 10 км до трассы + 30 км по трассе на 85-90 + 5 км после трассы с вялыми пробками. Температура ДВС в диапазоне 92-98С, масло 98С. Поведение АКПП абсолютно нормальное, никаких вопросов. После парковки подключил DiagBox - никаких ошибок, температура ДВС 94С, температура АКПП 55С. Кондиционер на температуру ДВС не влияет. С виду перегрев АКПП и близко не наблюдается. Перестал понимать происходящее. Вопрос: показания датчика старения масла АКПП на 99% не корректировались дилером при заменах, это могло сказаться на ее поведении? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Теоретически - да, но практически... Пока нет лютых пинков и ошибок - я бы понаблюдал. XVT 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
