Омыватель фар
BERLINGO
Iljuha 13, на скольких болтах крепится бачек уже не помню.
Снимал его вниз, вывешивая правую сторону - не очень удобно кстати.
На бачке два насоса: один на стекла, другой на фары.
Тот который на стекла работает с изменением полярности подаваемого тока -
переднее стекло - заднее стекло.
Занимался им около года назад, может чего упустил.
P.S. Сейчас авто без омывателя фар, - емкость бачка около 3 литров,
а с омывателем была около шести.
Изменено пользователем dedmazaii
вот в следующем году будем ездить с вкл. фарами и в городе
C 20.11.2010 года. :dirol:
В предчувствии слякоти и сезона непогоды, вывел отдельную кнопку омывателя фар, вот фото.
Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007.
  • 1 год спустя...
Подскажите, как снять форсунки фароомывателя. Бампер при этом снимать нужно? А то моторчик гудит (не факт, конечно, что при этом насос качает - буду проверять), лужиц под машиной нет, так что хочу взглянуть на форсунки.
Kartograph, а ближний свет при этом включен? :-)
там резинки могли закипеть - пролейте щели форсунок каким-нибудь жидким средством растворяющим известковые отложения...
Попробовал заливать шприцем в форсунки лимонную кислоту - нулевой результат, кислота выливается обратно. Интересно, это означает что забиты форсунки или так и должно быть из-за того, что мала дырочка в форсунке?
И всё же, кто-нибудь знает, как снять форсунки фароомывателя?
она с обратной стороны пластиковой гайкой привернута. ну и трубка там на защелке и с парой мелких деталек - пружинка, клапан... так что вариант только один - снимать колесо, брызговик, домкратить... только сейчас холодно еще, так что на подъемник или на яму ехать.
а схема простая: вода давит на поршенек, который подпружинен - пружина сжимается, поршень отодвигается и мимо него к дырке форсунки устремляется вода.
