Омыватель фар
BERLINGO
Если кому интерестно, 7 предохранитель в блоке под капотом отвечает за фароомыватель.
Мне интересно . 7 откуда , скоко ампер или как называется , если знаешь конечно . А то 7 это не оринтир - смотря откуда посмотреть :-)
Я отключу нах фары - меня жаба душит за незамерзайку , да и толком не моет он нефига .
Предохранитель под номером 7 ( приглядись они прономерованы, 20А ) в блоке под капотом.
Да , пригляделся , только номера 7 не очень видно - там немного пыльно , да и пучёк проводов мешает узреть и палец сунуть пыль стереть .
Для облегчения поиска , от себя добавлю к тому что он 20 Ампер , он жёлтого цвета , расположен рядом с большим зелёным разъёмом / если смотреть со стороны левого крыла , слева от ЗЕЛЁНОГО разъёма торчат всего два предохранителя - один маленький и один большой . Маленький 20 А , жёлтый - его надо выдернуть и омыватель фар не будет работать .
Всё .
Можно в руководстве все это посмотреть. Если его нет, можно скачать.
Quod erat demonstrandum...
klr650, По описанию всё верно.
Я знал :drinks: :dirol:
У меня книжка есть по ремонту берлинго - где он находится точно там не написано . Из полезной информации указанно что он находится под капотом а не в салоне , что он 20 А и называется F 7 . Но я выше добавил , что бы быстрее найти в самом блоке предохранителей . Изменено пользователем klr650
Не знаю как на счет книжки по ремонту, но вот инструкция на Берлинго для простых юзеров. Там на 78 странице (16-я страница файла VP_B-063-078.pdf) все очень понятно расписано и нарисовано.
Я по ней быстро устранил перегоревший предохранитель стеклоомывателя.... :-)
Изменено пользователем Tiksy
Но я то не ЮЗЕР , это у вас там ссылками общаетесь , файлами друг друга грузите :-)
У меня всё по простому , по - селянски , купил бумажную книгу по ремонту - там хрен . Полез так искать ..... :-)
Кста, на той схеме и нету предохранителя F7 ;-). Сразу и не заметил.... :-)
А я бы к контактам разорванного предохранителя припаял бы провода, и в салон на кнопочку.
Но так неохота на морозе монтажом заниматься.
О ! Это уже ближе к делу ! Мне тоже неохота ковырятся на холоде ... :-)
Да и фиг с ним ! Я написал подробно где он находится - кому надо , прочтёт .
правый после некоторой коррекции об другое ТС бьет немного на лобовуху
А че, поправить вера не позволяет? Это не евросвет лексией включить, нужнв монета толщиной в щель брызгалки и пассатижи... И времени 5 минут с пивом :)
Не , это всё сложно , ссылку давай :grin:
А я вот вчера залил в бачок омывателя омывайку 3 литра, отошел на два метра от машины и обнаружил, что она выливается из под переднего буфера справой стороны. Текло интенсивно, хотя и недолго.
И что это было?
а текло, скорее всего, потому что в бачке литра 4-5 уже было, вот и лилась незамерзайка через соединение горловины с бачком - там нет герметичного уплотнения. можно в этом самому убедиться - посмотрите как уходит под крыло горловина бачка
+1. У меня тоже эта прокладка быстро съехала и теперь когда заправляю, смотрю чтобы не перелить в горло, а то жалко жидкость на землю выливать ;-)
Кста, просил на ТО поправить прокладку, так и не сделали...
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Многим известно,что на машинках с омывателями фар,оные работают при включенном ближнем свете,а запускаются вместе с омывалкой стекла.
У меня на бегемотике такая проблема.Омыватель стекла работает нормально,если на включен ближний свет и соответственно не срабатывают омывалки фар.Если включен ближний или дальний,то на левой стороне работает только одна форсунка и то правая.Снимал форсунки,промывал,продувал,менял местами-результат тот же.Складывается такое впечатление,что не хватает давления насоса при включенных фарах.Бачок и моторчик находятся в правом крыле,ближняя к ним форсунка штурмана.Как думаете,если первой от моторчика подключить левую водительскую это поможет?
Возможно кто сталкивался с подобной проблемкой или есть соображения,подскажите,буду признателен
Они оказались не в то время и не в том месте,естественно они стали героями.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Со временем друзья обходятся все дороже...
( ... тут был текст ... )
эм-м-м-м... недочитал малеха... )))
если одна брызгает, значит дело не в давлении.
Изменено пользователем Nord
klr650
Уже пробовал,пережатия тоже не нашел.
mac-mac
Такой мысли не было,попробую.
Кстати,у меня до правой форсунки идет резиновый шланг,а от пр. до левой прозрачная тонкая трубка как от капельницы!Так у всех или это наколхозил предъыдущий хозяин?
Изменено пользователем RumHum
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
с разными трубками - колхоз. должны быть везде одинаковые.
От так и думал!
Наверняка имеено в этом заморочка,буду колхозить все обратно...
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
  • 1 год спустя...
На скольких болтах крепится бачок омывателя?(было бы неплохо картинку) И что делать если включаю побрызгать задний дворник, а льется все вперед. Перед нормально поливает.
Изменено пользователем Iljuha 13
Обязаловкой, насколько мне известно это будет только за городом... Да, плхого в этом нет ничего, за исключением того, что лампы менять надо будет каждый год и расход топлива растет (незначительно правда). Но тема ведь не об этом...
За городом это уже год как обязаловка, а вот в следующем году будем ездить с вкл. фарами и в городе
