Омыватель фар
BERLINGO
Я тоже так делаю - перед перед включением дворников , выключи ближний свет фар на габариты , брызгаю на стекло водой и потом снова включаю фары на ближний . Расход жидкости резко сократиться .
Отключать совсем не хочу - иногда помогает . Например очистить от снега на ходу , как вчера ...
Изменено пользователем klr650
Можно у ОД через диаг. оборудование, снять разъём с насоса, можно пред выташить (в пятницу могу написать какой)
Лучше не отключать...сегодня передний омыватель не включался, в итоге мыл лобовое стекло омывателем фар :) правда, у меня он брызгает малость не туда :))
LUK, замёрз иль пред сгорел?
Клапан моторчика дурит опять, зараза :( льет только на заднее стекло
ЗЫ И ведь два месяца назад менял моторчик...бачок мыли...хрень какая-то :(
Как отключить брызгалки на бампере а то оч много жидкости уходит
в руководстве найди соответствующий пред-ль и отруби его, нужен пинцетик, а то неудобно руками тащить, а на счет перевода фар на габариты- это мазохизм, брызгать иногда надо часто, так и будете фарами моргать!??? Неправильно поймут, или трать много жидкости или отключай пред-ль.
чтобы не моргать надо активировать функцию "евросвет" (на Берлинго2), тогда из режима ближний свет в режим все выключено переходим и писаем на лобовое сколько душе угодно. еще можно кнопку с фиксацией в салоне поставить и через нее завести питание насоса фар...
а пинцет (и запасные предохранители) под крышкой предохранителей в салоне находится.
Советовать в теории все мостаки , скажи если знаешь , как активировать функцию " евросвет " простому челу своими руками . Я так сделаю и не буду на дороге фарами моргать . Поведай секреты :umnik2:
"своими руками" - я такого не писал, так что вэлкам в сервис. хотя можно попробовать и своими руками: где-то встречал предположение, что если при включении зажигания потянуть переключатель на себя (дальний свет) и какое-то время его подержать, то активируется автоматическое включение ближнего света при заводке. сам не пробовал, у меня активировано изначально, а пробовать боюсь - вдруг отключится ;-)
Не , про" свои руки" это мои слова . А-А - а , я понял - " евросвет " , это когда у тебя постоянно горят фары , даже днём , но вода на них не брызгает ...
Не , мне такое точно не надо . Чтобы днём , солнце и я еду с включенными фарами / это я так представляю себя / , типа мне дороги не видно , потому что в очках чёрных и лобовое затонировано :-)
Серьёзно , не люблю ездить с фарами днём , не включаю никогда , и слава богу что на берлинго они сразу не работают .
Я про "свои руки " имел ввиду как можно сделать самому не обращаясь в сервис . Всё равно спасибо , разъяснил про свет :-)
а у меня сами включаюца автоматоми это удобно тем более что вроде как с нового года это будет обязаловкой, ничего плохого в этом не вижу, вся европа ездит и ничо..
С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=((
позывной "Фотограф"
Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган.
у 822 МК 47 Пежо 308 SW
Самый простой, проверенный способ, это вынут предохранитеь на омыватель. Я собственно прошлую зиму так и делал на своем Берлинго.
klr650, Но ближний свет днём, понижает аварийность на дорогах. Это факт. Машина заметнее, особенно если цвет авто сливается с дорогой
Обязаловкой, насколько мне известно это будет только за городом... Да, плхого в этом нет ничего, за исключением того, что лампы менять надо будет каждый год и расход топлива растет (незначительно правда). Но тема ведь не об этом...
+1
Тоже так делаю когда жидкости мало или просто жаба душит ;-)
Та же фигня, правый после некоторой коррекции об другое ТС бьет немного на лобовуху, иногда удобно ;-)
На новых работают и это действительно удобно, т.к. не надо помнить о фарах вне населенных пунктов. Единственное я несколько раз из-за автоматического включения фар забывал включить задние габариты когда уже темно :-)
Quod erat demonstrandum...
Я переподключил на отдельную кнопку.
А по факту "фароомыватель" там такой что без кавычек его не написАть... :cray:
Tiksy,
А помоему при ЕВРОСВЕТЕ вкл.чается с переди ближний свет а с зади габариты по умолчанию тоже включаются.
Вот на С5 так. думаю и на других машинах должно быть также!!!
Задние габариты тоже включаются!!!
Tiksy, А помоему при ЕВРОСВЕТЕ вкл.чается с переди ближний свет а с зади габариты по умолчанию тоже включаются.
Сходил проверил. Точно! А я раньше считал что габариты горят из-за ручника, а без ручника не догадывался проверить.
Т.е. режим с принудительно в ручную включенным ближним светом дополняется только подсветкой приборной панели к уже имеющейся внешней иллюминации. Забавно ;-)
да точно.. я когда это обнаружил немного офигел... и еще на берлинго если у тебя не включена подсветка приборки то ты не можешь включить дальний свет, тока поморгать...
позывной "Фотограф"
Если кому интерестно, 7 предохранитель в блоке под капотом отвечает за фароомыватель.
