требуется совет,щелчки коллектора
VASILIY13
Доброго здравия всем.
Нужен совет по поводу щелчков (скорее всего)выпускного коллектора.
Поискал поиском -ничего не выдает.
При остывании автомобиля,сразу после остановки двигателя, буквально через 30сек. начинаются щелчки (реально громкие),которые длятся примерно минут пять,тут даже заметил что при прогреве после пуска пару раз щелкнуло(температура улицы минус 6гр.).На предыдущем авто- несия,тоже щелкало, но может один или два раза,а на бегемотике ~ раз десять.Понятно что это из-за изменения размера деталей,но на других марках авто такого точно нет.
Отсюда вопрос: Это у меня одного такое или у всех,но никто на это не обращает внимания. Если это начало какого нибудь"криминала",то просьба отписаться чем это может грозить и к чему нужно готовиться.
Пробег 88т.км.Проблем по авто вроде нет.
Скорее всего он уже треснутый.
Щелчки — это нормальное явление. До скольких градусов выпускной коллектор нагревается? Ночью капот откройте и посмотрите — темно-красного цвета будет. А еще есть катализатор. Вспомните, когда масляный электронагреватель при нагреве и остывании щелкает. Или батареи центрального отопления, если не чугунные — они тоже потрескивают при резких перепадах температуры, когда отопление отключают или включают.
