shark912 Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) Вобщем проблема следующего вида (Пикасин 1.8 бензинка 2003 года.) Ехал с Хмельницкого в Витебск (900км) и заправился в Киеве 92-м (черт меня дернул), доехал до границы с Беларусью, заглуши машину. Завелся и машина затроила. Я прогазовал и вроде все нормально стало. На территории Беларуси залился 95-м и благополучно доехал до дома. Теперь появилась проблема: утром завдишь - работает нормально при прогреве (может правда 1-раз из 10-ти немного потроит,но сама востонавливает обороты),а потом если машину заглушишь и опять заведешь начинает троить и не тянет пока не прогазуешь. Что я делал: менял свечи, ездил на заведомо исправной катушке зажигания (свою тоже давал покататься),чистил клапан ЕГР, проверял датчики МАР, всасываемого воздуха, ДТОЖ, мыл форсунки).Т.к.машина с круизом, то регулятора холостого хода нет. Ничего не помагает. Ошибок по компу нет. Вчера подключал ELM и покатался с ноутбуком.Так вот, когда машина начинает троить похоже на зависание лямбдазонда, может ли быть такое? На нижних графиках прямая - это момент троения двигателя. А на верхнем в этот момент повышается давление в топливной рампе .Получается, что идет больше бензина на форсунки и двигатель заливает? Я уже совсем запутался. (извините за большую предисторию) Изменено 14 декабря, 2013 пользователем shark912 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=35777 Ссылка на комментарий
shark912 Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Там все грешат на катушку. У меня катушка в порядке, я брал заведомо исправную и свою давал покататься. Ссылка на комментарий
