Бес Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 @Adrenalincik, позвони - может подскажут... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Adrenalincik Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Вот и ошибка Р0597 Система управления нагревателем термостата - обрыв цепи ... Возможная причина неисправности ... Проводка. реле. нагреватель термостата Ссылка на комментарий
Adrenalincik Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 (изменено) ситроводы скажите пожалуйста где стоит блок управления вентилятора на ситроене с5 2005 года ВОТ ЭТОТ Изменено 30 сентября, 2018 пользователем Adrenalincik Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 На твоём С5 этой приблуды нет. Почитай ещё здесь http://psa-club.ru/dvigateli-xu-ew/ew10j4-ew7j4-printsip-rabotyi-elektroventilyatora-sistemyi-ohlazhdeniya.html У тебя бесступенчатая регулировка. Бес 1 Ссылка на комментарий
Adrenalincik Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 @dol, Спасибо а то все перерыл осталось ток под левое крыло лезть один умник посоветовал Ссылка на комментарий
Шахтёр Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Недавно не включился вентилятор охлаждения двигателя, в результате лопнула верхняя часть радиатора(пластик). Поменял радиатор, промыл систему охлаждения, грязи было достаточно. Залил новый антифриз, развоздушил все слставляющие системы охлаждения. По ходу заменил термостат, оба терморезистора, две зелёных релюшки(скорости вентилятора) и синюю( не знаю её предназначение, может кто подскажет).Завёл машину, прогрел, стрелку догнал чуть выше середины, нет включения вентилятора! Включил климу, компрессор включается, а вентилятор так и стоит, компрессор кондёра соответственно сразу отключается. Короче не знаю, что делать? Может датчик давления кондёра глючит? Из за него может быть такое? А датчик температуры ОЖ похоже работает, стрелка то показывает. Да , кстати, подавал 12 в. на прямую на вентилятор, крутит!!!Подскажите, помогите, кто может!!!!! Машина Ситроен с5 3 литра V6 2001 г. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 предохранитель MF1 проверял? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Шахтёр Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 9 часов назад, Popesych сказал: предохранитель MF1 проверял? Проверил в первую очередь!!! А датчик ОЖ, если он идёт настрелку, а стрелка показывает корректную температуру, может влиять на включение вентилятора? Его я не проверял! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 сними с этого датчика разъем вентиль должен заработать. нет, ну тогда F1 в блоке БСМ тоже проверь а для помощи вот тебе схема. C5 ES9 Cooler.pdf Бес и Олегович 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Шахтёр Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Всё вроде бы! Сегодня карлсон запустился! Почистил все фишки ВДшкой, одна была защёлкнута похоже не до конца и подгорели контакты! Зачистил, защёлкнул и всё поехало!!!! Всем спасибо за ответы!!!! Бес 1 Ссылка на комментарий
