Gogs Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Давным давно заметил косяк, но так и не придумал решение - каркас передних сидений изрядно люфтит. Если взять за спинку рукой и покачать - слышно громкий стук, да и при торможениях/разгонах иногда проявляется, и чувствуется задом... На пассажирском поменьше, на водительском просто ахтунг. Все болты затянуты, люфтит сам механизм наклона кресла и рельсы нижние. Есть идеи, как побороть эту беду, кроме замены каркаса? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Было такое, сначала люфт, потом спинка упала назад. Кресло демонтировать, обивку с него снимать, и подваривать, там есть слабое место, на пальцах трудно объяснить, когда разберете - все увидите VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Gogs Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Спинка как раз хорошо держится относительно подушки, качается все кресло целиком. В принципе, там видно люфт редуктора регулировки наклона, нашел их отдельно - как будет время, попробую поменять. Ссылка на комментарий
sedak Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 подобная ситуация , просто зимой нет возможности этим заниматься, но у меня впечатление словно на салазках продольной регулировки скачет при попадании в ямы или кочки ! если вы свою проблему решили , можете подсказать как???? Спинка как раз хорошо держится относительно подушки, качается все кресло целиком. В принципе, там видно люфт редуктора регулировки наклона, нашел их отдельно - как будет время, попробую поменять. Ссылка на комментарий
Karlason Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Аналогично! Качается все кресло целиком - достало..особенно в пробках...Gogs - найдем решение?? Ссылка на комментарий
Gogs Опубликовано 13 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 (изменено) Купил комплект передних электрокресел кожаных по смешной цене в 4тыс за оба, пробег донора обещали 20тыс, в принципе верю - механизмы не шатаются совсем, не в пример моим. Отдали за копейки, поскольку они провалялись зимой на улице долго, в сложенном виде - механизм весь загажен песком и грязью, некоторых блоков управления не хватает, разбирал какой-то криворукий дятел))) Собственно, вся электрика на моих родных в норме, так что пофиг, а механику надо чистить, смазывать, и из четырех сидений собрать два хороших. Осмотр показал, что изнашивается в основном механизм наклона подушки, там вращающиеся соединения сделаны на каких-то позорных заклепках, все это разбалтывается, и начинает шататься. И редуктор наклона подушки сам по себе люфтит внутри, похоже. В общем, как будет потеплее в гараже, нужно будет заморочиться))) P.S. кстати, они с подушками безопасности, если вдруг кому нужны - отдам по сдельной цене))) Изменено 13 февраля, 2014 пользователем Gogs Ссылка на комментарий
Karlason Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 (изменено) Купил комплект передних электрокресел кожаных по смешной цене в 4тыс за оба, пробег донора обещали 20тыс, в принципе верю - механизмы не шатаются совсем, не в пример моим. Отдали за копейки, поскольку они провалялись зимой на улице долго, в сложенном виде - механизм весь загажен песком и грязью, некоторых блоков управления не хватает, разбирал какой-то криворукий дятел))) Собственно, вся электрика на моих родных в норме, так что пофиг, а механику надо чистить, смазывать, и из четырех сидений собрать два хороших. Осмотр показал, что изнашивается в основном механизм наклона подушки, там вращающиеся соединения сделаны на каких-то позорных заклепках, все это разбалтывается, и начинает шататься. И редуктор наклона подушки сам по себе люфтит внутри, похоже. В общем, как будет потеплее в гараже, нужно будет заморочиться))) P.S. кстати, они с подушками безопасности, если вдруг кому нужны - отдам по сдельной цене))) Готов посодействовать. Руки пока есть) Изменено 13 февраля, 2014 пользователем Karlason Ссылка на комментарий
sedak Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 , может все же кто решил пробл?насколько я понимаю , люфт , вызывающий эффект грохота в сиденьи вовсе не в салазках , благодаря которым перемещение (вперед-назад), а в механизме наклона спинки ????????---------- Gogs пишет:--Осмотр показал, что изнашивается в основном механизм наклона подушки, там вращающиеся соединения сделаны на каких-то позорных заклепках, все это разбалтывается, и начинает шататься. И редуктор наклона подушки сам по себе люфтит внутри, похоже. сам еще не рпазбирал , по проехался на пассажирском сиденье и понимаю словно не сама то спинка "гуляет " а именно как в жигулях -классика на салазках грюкает (если они не притянуты к кузову) Ссылка на комментарий
sedak Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 т.е вариантов или решений особо нет , опять ответ - мы от скуки на все руки? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Варианты и решения появятся после "вскрытия" )) Иначе никак, по любому разбирать... VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
sedak Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 кто ссылкой поделиться , как произвести разбор обшивки , что добраться до конструкции сидения , дабы не порвать в клочья! Ссылка на комментарий
sedak Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 (изменено) <p>возобновляю тему по проблемме "катания" сидения переднего с эл. приводом . склоняюсь что проблемма именно в "редукторе " наклона-подьема подушки сидения , теперь если пассажир или водитель привстает с сидения для высадкки оно рывком перемещается к торпеде и при торможении подкатывается так же вперед , а при резком разгоне откат назад !<img alt=":smile:" class="bbc_emoticon" src="http://citroens-club.ru/forum/public/style_emoticons/default/smile.png" title=":smile:" /> с разбором ничего пока не получилось , салазки то я освободил сиденье оторва от пола! . но там 3 разьема . и боюсь повредить подушку безопасноси в сидении никаких внешних грехов не видно , но в водительском сидении вывалился тросик прим 30 см с обжатыми в квадрат "хвостами"- что это откуда?</p> Изменено 6 ноября, 2014 пользователем sedak Ссылка на комментарий
sedak Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 тема по проблемме "катания" сидения переднего с эл. приводом . склоняюсь что проблемма именно в редукторе наклона-подьема подушки сидения , теперь если пассажир или водитель привстает с сидения для высадкки оно рывком перемещается к торпеде и при торможении подкатывается так же вперед , а при резком разгоне откат назад с разбором ничего пока не получилось , салазки то я освободил сиденье оторва от пола! . но там 3 разьема . и боюсь повредить подушку безопасности в сидении. никаких внешних грехов не видно , но в водительском сидении вывалился тросик прим 30 см с обжатыми в квадрат хвостами- что это откуда? Ссылка на комментарий
