Gogs
Люфт каркаса электросидений
Давным давно заметил косяк, но так и не придумал решение - каркас передних сидений изрядно люфтит.
Если взять за спинку рукой и покачать - слышно громкий стук, да и при торможениях/разгонах иногда проявляется, и чувствуется задом... На пассажирском поменьше, на водительском просто ахтунг.
Все болты затянуты, люфтит сам механизм наклона кресла и рельсы нижние. Есть идеи, как побороть эту беду, кроме замены каркаса?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Было такое, сначала люфт, потом спинка упала назад.
Кресло демонтировать, обивку с него снимать, и подваривать, там есть слабое место, на пальцах трудно объяснить, когда разберете - все увидите
VF7DCRFNC76228441
Ссылка на сообщение
Спинка как раз хорошо держится относительно подушки, качается все кресло целиком. В принципе, там видно люфт редуктора регулировки наклона, нашел их отдельно - как будет время, попробую поменять.
Ссылка на сообщение
подобная ситуация , просто зимой нет возможности этим заниматься, но у меня впечатление словно на салазках продольной регулировки скачет при попадании в ямы или кочки ! если вы свою проблему решили  , можете подсказать как????
Ссылка на сообщение
Аналогично! Качается все кресло целиком - достало..особенно в пробках...Gogs - найдем решение??
Ссылка на сообщение
Купил комплект передних электрокресел кожаных по смешной цене в 4тыс за оба, пробег донора обещали 20тыс, в принципе верю - механизмы не шатаются совсем, не в пример моим. Отдали за копейки, поскольку они провалялись зимой на улице долго, в сложенном виде - механизм весь загажен песком и грязью, некоторых блоков управления не хватает, разбирал какой-то криворукий дятел))) Собственно, вся электрика на моих родных в норме, так что пофиг, а механику надо чистить, смазывать, и из четырех сидений собрать два хороших. Осмотр показал, что изнашивается в основном механизм наклона подушки, там вращающиеся соединения сделаны на каких-то позорных заклепках, все это разбалтывается, и начинает шататься. И редуктор наклона подушки сам по себе люфтит внутри, похоже. В общем, как будет потеплее в гараже, нужно будет заморочиться)))
P.S. кстати, они с подушками безопасности, если вдруг кому нужны - отдам по сдельной цене)))
Изменено пользователем Gogs
Ссылка на сообщение
Готов посодействовать. Руки пока есть)
Изменено пользователем Karlason
Ссылка на сообщение
, может все же кто решил пробл?насколько я понимаю  , люфт , вызывающий эффект грохота в сиденьи вовсе не в салазках , благодаря которым перемещение (вперед-назад), а в механизме наклона спинки ????????----------  Gogs пишет:--Осмотр показал, что изнашивается в основном механизм наклона подушки, там вращающиеся соединения сделаны на каких-то позорных заклепках, все это разбалтывается, и начинает шататься. И редуктор наклона подушки сам по себе люфтит внутри, похоже.  сам еще не рпазбирал , по проехался на пассажирском сиденье и понимаю словно не сама то спинка "гуляет " а именно как в жигулях -классика на салазках грюкает (если они не притянуты к кузову)
Ссылка на сообщение
т.е вариантов или решений особо нет , опять ответ - мы от скуки на все руки?
Ссылка на сообщение
Варианты и решения появятся после "вскрытия" )) Иначе никак, по любому разбирать...
VF7DCRFNC76228441
Ссылка на сообщение
кто ссылкой поделиться , как произвести разбор обшивки , что добраться до  конструкции сидения , дабы не порвать в клочья!
Ссылка на сообщение
<p>возобновляю тему по проблемме "катания" сидения переднего с эл. приводом . склоняюсь что  проблемма именно в "редукторе " наклона-подьема  подушки сидения , теперь если пассажир или водитель привстает с сидения для высадкки оно рывком перемещается к торпеде и при торможении подкатывается так же вперед , а при резком разгоне откат назад !<img alt=":smile:" class="bbc_emoticon" src="http://citroens-club.ru/forum/public/style_emoticons/default/smile.png" title=":smile:" /> с разбором ничего пока не получилось , салазки то я освободил сиденье оторва от пола! . но там 3 разьема . и боюсь повредить подушку безопасноси в сидении никаких внешних грехов не видно , но в водительском сидении вывалился тросик прим 30 см  с обжатыми в квадрат "хвостами"- что это откуда?</p>
Изменено пользователем sedak
Ссылка на сообщение
тема по проблемме "катания" сидения переднего с эл. приводом . склоняюсь что проблемма именно в редукторе наклона-подьема подушки сидения , теперь если пассажир или водитель привстает с сидения для высадкки оно рывком перемещается к торпеде и при торможении подкатывается так же вперед , а при резком разгоне откат назад с разбором ничего пока не получилось , салазки то я освободил сиденье оторва от пола! . но там 3 разьема . и боюсь повредить подушку безопасности в сидении. никаких внешних грехов не видно , но в водительском сидении вывалился тросик прим 30 см с обжатыми в квадрат хвостами- что это откуда?
Ссылка на сообщение
