ILYA040
Пластиковый дребизг при наборе скорости
С недавнего времени при наборе скорости с передней части машины слышин пластиковый (как мне кажется) дребизг. Если резко бросить педаль газа, то шум пропадает. При последнем посищении ОД обращал на это внимание, но недочетов при осмотре найдено не было. Может быть кто то уже сталкивался с данной проблемой? Вопрос навеен скорым посещением ОД. Планирую снова указать на эту проблему.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Нашёл где решать проблему!) Сам найди. Бампер проверь-обстучи, подкрыльники, защиту пластиковую снизу, брызговики, бачок омывателя, под капотом туева хуча бренчалок всяких ...
Ссылка на сообщение
В том то и дело, что уже все что можно посмотрел. Пластик с низу в порядке, бампер тоже в норме, брызговеков вообще нет. Остался вот пластиковый впуск и бочек, как до него лучше добраться?
Ссылка на сообщение
Можно правую ПТФ снять, будет небольшой доступ. Я защиту нижнюю снимал, потом пластиковыми хомутами ....
Ссылка на сообщение
В общем треск исходил от пластикового впуска. Наклеил на места соприкосновения с другимидеталями кусочки полиуритана и все пропало.
Ссылка на сообщение
Фото? Какой пластиковый впуск? Резонатор?
Ссылка на сообщение
Дребезг — прерывистый дрожащий звук бьющегося стекла, звона металла и т.п
C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire
Ссылка на сообщение
согласен с "Бес" на счет фото!
Ссылка на сообщение
Открути болт и сними гайку квадратную, что прикручивает корпус фильтра к клапанной крышке и поезди так
Ссылка на сообщение
Как выяснилось дребезжит сам корпус воздушного фильтра. Кардинальный метод решения описан на клубе 308, там надо сверлить корпус на сквозь. Я пошел более простым путем, подложил кусочки резины (старого сайлент блока) между корпусом и основанием к которому крепится сам корпус.
Ссылка на сообщение
Фото?
Ссылка на сообщение
я уже на вторник записался к ОД по этому пластиковому дребезгу, не очень верю, что они решат проблему, поэтому нужно фото
Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15
Пробег - 53 000км
DRIVE2
Ссылка на сообщение
На фотках синем выделены куски резины которые и не дают дребезжать корпусу воздушного фильтра. Езжу так уже пол года, резинки не выпадают, дребезжание пропало.
Ссылка на сообщение
можешь ссыль дать?
Пробег - 53 000км
DRIVE2
Ссылка на сообщение
