Докатка для дизеля.
weltreiser
У меня домкрат сейчас на С5 такой же как на С4. Не смотря на то, что С4 1200+ кг, а С5 с его гидрой 1700. И ничего - поднимает.
Резьбу на валу срезать не может. Зубья которыми цепляются четыре элемента ромба домкрата между собой - да.
У меня такое было. Когда машину не закрепил, она и "пошла" вперед. Домкрат перекосился и зубья вывернулись. Это моя ошибка, а не хлюпкость домкрата )))
Ну подкатной конечно решает.  :smile9:
Не, баллончикам этим не верю.
Я жгуты вожу с собой. Если они не помогут - баллончик тем более.
Для меня вообще идеал: Жгуты+компрессор+докатка+домкрат штатный ))))
  • 4 недели спустя...
Кто нить пробовал впихнуть вместо докатки штамповку r16 6,5 ? Стоит ли заморачиваться для дизеля просто по мне штамповка выйдет дешевле и найти на нее резинц легче вопрос не будет ли висеть ниже бампера и выдержит ли лебедка ее?
Изменено пользователем Artemich87
Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., АТ
Для 2.0 HDI диск на 16 не встанет на переднюю ось. Этот вопрос здесь уже обсуждался. А выполнять двойную переброску в случае замены колеса лично мне не хочется.
В данном случае разницы нет что использовать для запасного колеса: штамповку на 16 или на 17. Разница в весе будет около 1-2 кг. Зато диск на 17 без проблем становится на перед.
Я купил штамповку на 17 (за 50 $ вместе с болтами (от литья болты не подойдут - они длиннее) и поставил на нее покрышку от предыдущего авто (Пежо-3008) 225/50 R17 (Разница в весе со штатной докаткой составила всего около 7 кг. Сам стальной диск на 17 весит 10 кг, и 7 кг весит покрышка. Докатка весит 10 кг. На пробеге в 100000 км вряд ли получится сэкономить даже 40 литров  :)  ).
Поставил получившееся запасное колесо на штатное место сзади  под днищем багажника.
Все поместилось отлично и что самое главное - колесо не выглядывает из-под бампера (ширина 225 мм - как раз самое то - ни больше - ни меньше).
С штатной оригинальной лебедкой связываться не стал: стоит дорого, толку особо никакого, в эксплуатации крайне неудобная вещь (имею негативный опыт пользования подобной хреновиной еще на Пежо-307. После 1-2 опусканий/подъемов тросик заедает и начинает колупать мозг). Механизм придумал и реализовал сам с помощью стальной цепи :)
 При этом штатный набор с компрессором и домкратом остался стоять на прежнем  месте, ничего ему не мешает.
Что касаемо домкратов - то все они одинаковые: Пежо-307, Пежо-308, Ситроены ДС3-ДС5 и т.п.
DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП;    Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП;    Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4
А можно поподробнее про механизм подъема и опускания запаски который сделали?
Наверное купил у "самоделкина", позвони ему и спроси если остался номер.
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
  • 4 месяца спустя...
у меня одного на дизеле штатно висит докатка снизу?
Наверное докатка на 17 (хотя таких не видел),
или (как вариант) у вас дизель с объемом 1,6 (такие авто шли на Европу и в Украину вроде тоже).
  • 2 года спустя...
Добрый день! Подскажите какие болты необходимо приобрести для докатки и для запаски R17. Пока не могу определиться что именно ставить, то что родные болты с литья не подходят понял, а какие тогда? Дайте пожалуйста ссылку или номер болтов.
У меня вообще докатки нет, только ремкомплект. Разве на дизеле идет докатка?
Подскажите какие болты необходимо приобрести для ... запаски R17
Вот эти:post-29996-0-62853800-1521043974_thumb.jpg
Длина резьбы одинакова. 12 х 125.
Отличие в юбке болтов.
У стального она на конус, а у литья - плоская, как впрессованная в болт шайба.
В случае с докаткой подходят штатные болты от литья.
На ДС3 именно так. Ставил докатку - крепил болтами от штатных литых дисков.
Изменено пользователем vadim1968
Конечно нет не докатки, не запаски. Но хочу поставить, а болты от литья не подходят.
Нет, не идет.
Можно вкорячить сзади на штатное место стандартный механизм опускания/подъема докатки (номер есть в СБ), а вместо самой докатки приспособить стальной диск на 17.
Именно так и собираюсь сделать. Хотел докатку поставить, теперь определился точно поставлю полноценную запаску. Подъемный механизм уже купил. Шпильки и гайки тоже заказал. Диск с шиной уже есть. Это дело случая. У меня была инсигния, у неё шины с завода 245/45/18, я пробил правое заднее, как раз сбоку и никакой герметик не спас. А запаска к ней не идёт, так как машину пригнал из Германии, а там большенство машин оборудуются только герметиком. Вопрос только остаётся один, какие болты нужны на стальной диск и выдержит ли трос 17 кг?
@Krim,выдержит, обычные конусные болты, бери любые, если что подрежешь, я так на зимнем китайском литье дедал с него обычные конусные болты на железку подходят точно Изменено пользователем Artemich87
Ок. Спасибо. Буду пробовать. Просто где то читал, и не могу вспомнить где, кто то уже описывал похожую ситуацию с болтами. Буду искать. Как оборудую, отпишусь.
Добрый день, удалось ли кому-то всё-таки найти недорогой вариант запаски (как я понимаю, R17 штампованный?), который встаёт на любую ось DS5?
Моя ситуация усложняется тем, что у меня бензиновый THP200 - какой диск нужен на него - непонятно, но подозреваю, что как на дизель. 205/60 R16 на штамповке с Пежо 307 не встало :(
Двойная переброска решает.
Пробил переднее - домкратишь заднее и на него докатку. Опускаешь, домкратишь пробитое переднее и на него ставишь полноразмерное штатное снятое сзади.
P.S. не так часто прокалываешь, чтобы думать о времени и трудах при двойной переброске. Но при этом платить за большое полноценное на запаску и главное - эти килограммы возить с собой - всегда.
вот тут я не понял)
за или против полноразмерки? Это у нас с тобой в SUV не решает особо, а на седане задумаешься.
@Алекс32:smile37:
Я думал тут терки идут за хоть какую-то запаску впринципе . На замену компрессору и непонятной жиже в баллончике.
:smile57:
Двойная переброска решает. Пробил переднее - домкратишь заднее и на него докатку. Опускаешь, домкратишь пробитое переднее и на него ставишь полноразмерное штатное снятое сзади.
Докатку найти вообще невозможно. Если бы была, я бы не искал полноразмерное. Но родную не купить (диск можно, резину нет, и стоит эта резина 10 тысяч), а чужую не подберёшь.
А геморрой двойного перекида, мне кажется, излишен. Если уж возить с собой что-то, то полноценное, а не половинчатое решение.
@tsoky,225/55/17 диск штамповка, больше 225 будет выступать за бампер,трос родного механизма держит.Если бензин то встанет и на перед, для дизеля только двойная перекидка либо 18 литье и диск 225/50/18
С докаткой - понятно. А с перекидом... За три года - один раз пришлось.
Где то видел сообщение, что на дизель встает 225/50/17 и на перед. Сам не пробовал, надо будет попробовать примерить. Специально не брал докатку, дабы не заниматься двойной перекидкой, видимо не угадал. Не знаю как в Москве, но в Питере докатка на Энергетиков продается по цене 3000 рублей.
Сорри, что влезаю с С5, но на тормоза от трехлитрового дизеля с тормозилками 340 мм я одевал штатные литые диски 17".
Так...Для информации.
Копейки.
