Течь масла на корпусе головки блока - TU5
kL()p
Доброе время суток!
Имеем С4 II с двигателем TU5. Пробег - около 8 ткм.
Некоторое время назад обнаружил масляные пятна на головке блока (см. фото).
Немного истории: пятна появились еще до ТО1, при проведении которого инженер по гарантии отдал приказ слесарю  двигатель помыть, а мне сказал обращаться в случае если пятна опять появятся.
Чуда, ессно, не произошло... Время шло, свежее масло темнело, и пятна проступили вновь.
С пятном 1 всё ясно и лечится оно легко и непринуждённо, а вот пятно 2 вызвало повышенный интерес ибо согласно докам (см. вложение) узел в обычных условиях неразъёмный, а замена, согласно тем же докам, стоит конских >12н.часов.
Сославшись на гарантию записался на диагностику в родной  РИНГ-С [нехорошие слова], что в граде Воронеже.
При сдаче машины настоял на замене формулировки "течь клапанной крышки" на "течь технической жидкости", что мастеру-приёмщику удалось с третьего раза.
Для начала выслушал тирады слесарей о том что "это даже запотеванием не назовёшь". Решили ждать т.н. Эксперта, который должен был вынести Вердикт.
Ушёл "ожидать на диванчик". В окно ремзоны увидел преинтересную картину: мою машину поднимают на подъемнике и сливают масло. На вопрос, адресованый мастеру-приёмщику [для чего] они это делают, он сбегал и разузнал что слесаря запарились и решили зачем-то сменить масло. Залилили новое, потом долго отсасывали излишки через щуп. Видимо матчасть в РИНГ-С не в почёте, ведь расходы можно компенсировать заломив дикую цену нормочаса - 1800р.
Оказалось, что Эксперт и инженер по гарантии - это одно лицо. К сожалению, головной мозг Эксперта оказался подвержен забывчивости и он сказал, что ранее мыть ничего не говорил и меня видит в первый раз. Также он заявил, что течи он никакой не видит и предложил мне оплатить диагностику т.к. негарантия.
Я, естественно, отказался платить пока не увижу письменных результатов согласования случая с представительством.
Комиссия из инженера по гарантии, начальника сервиса и главного в цехе собрались в кабинете последнего на совет. Посовещавшись, Эксперт заявил что это я во всём виноват и когда проверяю уровень масла забрызгиваю движок. Вот оно откуда!
Я, в свою очередь, согласился оплатить цирковое представление с конями и пообещал отправить в представительство заранее сделанные фотки и отзыв об их работе.
Совещание повторилось. На этот раз речь держал начальник сервиса. Он согласился отправить фотки куда-то на согласование "в систему в Германию" (кто знает что это - отпишитесь, пожалуйста). Сошлись на том, что по результатам будем решать что дальше делать, слесарям опять помыть движок, меня просил пока не писать в представительство.
Вот такие пироги. Ждём.
З.ы. фотка без пятен сделана уже после мероприятия в гараже. На нем четко видна трещина (ну или расслоение, хз какая технология сборки этого узла). Я вот думаю - отправить ли её дилеру?
Изменено пользователем kL()p
What if all the world you think you know Is an elaborate dream? -NiN-
Сегодня позвонил и рассказал Эксперту про трещину. Сказали приезжать на осмотр.
jonnkis,
естественно, после такого веселья только письменно всё
С пятном 1 здесь ясно - замена прокладки клапанной крышки. Пятно 2 масло у тебя отпотевает между постелями распред вала. И там видна однозначна трещина (разрушение металла). Отправь фото вместе с наряд-заказом на горячую линию ситроен в москву. Вот увидешь все колосально поменяется.
Изменено пользователем fetisov
не все так просто ;-) поменяли.
о5 течет ;-)
Слишком грустно быть бессмертным,
Те же лица день за днем,
Те же глупые ответы
На вопрос: "зачем живём?"
Скатался еще раз к дилеру. Сделали фото "трещины". Настроение поменялось: местный технический директор сказал, что возможно разобрать половинки постели и собрать на герметике и он не сомневается что это гарантийный случай. Заодно полечим пятно 1 заменой прокладки.
Ждём согласования работ с представительством.
В оригинале половинки постели собираются на герметике?
Так течёт не место соединения постели и ГБЦ, а сама постель посередине, она литая.
Постели состоят из двух частей (верхняя и нижняя). Постели соединены между собой герметиком. У меня так на дизельной версии. По поводу бензиновой версии сказать не могу. Скорее всего аналогично. Вскрытие покажет.
fetisov
enzo и я неоднократно (каждый на своей работе) вскрывали этот двигатель. Нижняя часть постели распредвала выполнена в ГБЦ, верхняя часть - плита-отливка с последующей механообработкой. Плита устанавливается на ГБЦ на герметик.
@fetisov, как бы в курсе, спасибо за пояснения.
Если верхняя постель потечёт посередине (т.е. косячно отлита) думаете герметизация двух постелей поможет?
enzo, dol, спасибо за консультацию.
Накопал в доках картинку....
Похоже да, хреновое литьё детали 7. Обидно.
Будем надеяться, что она поставляется отдельно от ГБЦ, и у сервисных умов из Ринг-С не возникнет идеи заклеить трещину....
Если течёт по середине постели, то да.
спасибо за информацию.
У официалов есть какие-либо временные нормативы на обработку запросов по поводу гарантийности случая? Неделя прошла - и тишина. Завтра буду звонить...
З.ы. цена ГБЦ в сборе на экзисте ~100 тыр... Похоже, самое интересное еще впереди...
Итак, позвонил.
Официалы продолжают настаивать на том, что можно разобрать верхнюю часть и что течет по стыку. Стык, соответственно, хотят заклеивать герметиком.
Вопросы к знающим людям:
1. Я могу настаивать на присутствии в ремзоне в ходе гарантийного ремонта?
2. Может ли и должен ли инженер по гарантии предоставить мне какое-либо письменное подтверждение того, что применяемая методика ремонта согласована с представительством (т.е. не является "колхозом")?
По-моему - колхоз это.
Ладно там прокладку клапанной крышки на герметик посадить, но ГБЦ...
я чето не очень понял, как ОД хочет добраться до места течи, если деталь литая? они хотят ее распилить по месту шва литься, намазать герметиком и обратно склеить?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Вот в этом и вопрос. Поэтому и хочется побыть в ремзоне и посмотреть. Но судя по их настроению в этом могут и отказать.
Написал запрос в представительство о возможности подобной методики гарантийного ремонта данной детали. Ждём ответа...
а отказать на каком основании? если будут говорить, что там опасная зона и не допускаются посторонние, то пусть проводят инструктаж, говорят куда не сувать руки и все, вэлкам в ремзону. А мотивировать можно тем, что предложенная схема ремонта вызывает сомнения в квалификации персонала ОД и заставляет сомневаться в положительном исходе проведения ремонта. Брать видео камеру и снимать как они это все будут делать. Мож и получится их убедить. А если не получится, вешать регистратор, направлять его на место ремонта и говорить, что подпишешь акт и заберешь машину только после того, как посмотришь видео и если вдруг случайно регистратор ниче не снимет или будет снимать чью-то могучую спину, закрывающую процесс, то ни о каком получении машины из ремонта речи быть не может. Если и забирать. то в акте все расписывать, что ремонт делали хз какой, хз как и вобще, не понятно как до такого ремонта догадались.
Итак, веселье продолжается.
На днях, поняв что по-другому убедить официалов не получится, записался на ремонт ГБЦ по гарантии. Они, напомню, собирались разбирать и промазывать герметиком постели распредвала, утверждая что верхняя часть разделяется на половинки по месту течи.
В ремзону пустили без вопросов.
После разбора всего и вся (снятие защиты, колеса, подкрылка, вывешивание движка, демонтаж опоры ДВС и ремня ГРМ) выяснилось, что место течи, как и говорил enzo, неразборное (фото во вложении - видна сквозная трещина на внутренней части постели).
Было забавно наблюдать вытянутые лица технического директора, начальника сервиса и инженера по гарантии Ринг-С. Начали отмазываться: думали, что течет не оттуда. Зачем я три раза ездил к ним до этого, и фотографии чего они делали - хз. Вынесли (наконец-то!) вердикт - менять ГБЦ в сборе. Согласовывают.
При сборке обнаружилась еще одна течь масла - по фланцу кронштейна масляного фильтра. Разобрали и в дополнение к имеющемуся уплотнению промазали герметиком (гарантия). Посмотреть бы в глаза тому лягушатнику, который придумал такую форму уплотнительного кольца.
