Замена ремня генератора на двигателе EP6
sharrk
Мне делал ТО-2 40 ккм заменил и показал родной - как-будто выгрызали "ручейки".
Мне на ТО-2 тоже заменили. Ручейков не было, но вся рабочая часть потрескалась в сетку.
Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше.
И у меня ремень с трещиной был, при чем с наружи.
Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал!
Peugeot Partner Tepee, Outdoor, EP6C. Забрал 22.09.2012 г., пробег на 27.08.15 г., 78 500 км. Зам. по гарантии: 2 стаба, помпа, 4 свечи, перепрош.дв., 4 свечи, эл.магн.клап. масл.нас., датч.изм.фаз на вып., шестерня распр.фаз на выпуске, датч.темпер., натяж. цепи, гидрокомпенсаторы, р/рейка, левая шаровая, правая шаровая, лев. АМО, 4 свечи, губчатые вставки 2 шт.. :smile2:<p>Замены по "Сервис Максимум": щётки стеклооч. пер.+ зад. - 4 комплекта, колодки передние 2 компл., колодки задние 1 компл., ограничитель вод. двери, подвесной подшипник с сальником, прав. наконечник(порван пыльник), сход-развал, чехол КПП, лямбда, подшип. перед. лев. ступицы, правый наконечник(опять порван пыльник), сход-развал, передние торм. диски, подшип. правой перед. ступицы. Гарантия, на ВСЁ, до 22.09.2015 км или 80 тык. :smile57:
  • 4 недели спустя...
Всем, привет!
Подскажите, какой лучше ремень навесного оборудования брать? За оригинал душит жаба денег отдавать, ибо экзист говорит, что стоить он будет аж 1341 р.!
Есть Contitech,  Gates и прочие известные производители по цене рублей 500 - 600. Что, все-таки, лучше? Еще в описании заметил, что у них слегка разная длина (запрос в экзист делал по ВИН номеру): 905, 903 мм и около того. На это стоит ли обращать внимание?
Так то, мне менять пока рано, но планирую летом дальнобой и хочу такую необходимую деталь взять с собой на всякий случай, а не пригодится, поставлю, когда подойдет срок.
Спасибо.
Изменено пользователем alexansh101
Бери Gates - крупная кантора, делает ремни не только для машин, но и для различного оборудования. Посмотри на www.zzap.ru,  Exist не всегда адекватную цену предлагает. Я взял оригинал запчасти в Ситроен центр Москва через zzap, было дешевле чем в Exist. Но надо быть внимательным zzap это просто виртуальная площадка где поставщики выкладывают свои предложения, а не магазин.
Гатес по моему с завода стоит.
@alexansh101, Специально посмотрел оригинал на Экзисте, что то не увидел что дорого))
6PK905S
Ремень поликлиновый
  47   1 дн. 438,01 р.
Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен!
Тут люди писали про свист ремня, осмотрите ролик натяжения. У меня была проблема не с ремнем а с роликом натяжения, у него скрипел подшипник и его подклинивало. На ролике были потертости. Если я не ошибаюсь там два ремня и два ролика.
Изменено пользователем Ale5x
  • 2 месяца спустя...
В Севастополе у ОД менял приводной ремень, двигатель ЕР6, посоветовали ещё поменять ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (0515 T2).
С их слов он деформировался в восьмерку. С их слов он не цельно металлический, а состоит из метала и пластика.Типа пластик и деформировался ! Кто нибудь сталкивался с проблемой? Меняется он не сложно и не дорого. Только сам стоит прилично.post-40019-0-10531300-1437543236_thumb.j
Всем, привет.
Подскажите, плиз, на каком пробеге или через какой интервал времени на ЕР6С надо менять ремень навесного оборудования?
Книжку куда-то подевал.
Мне кажется, что на 60 т.км. Или ошибаюсь я?
Спасибо.
Мне @dol на втором ТО менял, на 40 000. Весь ремень потрескавшийся был.
Мне dol на втором ТО менял, на 40 000. Весь ремень потрескавшийся был.
Блин, отстой. У меня пробег 52 с чем то т.км. Ремень купил еще перед недавним дальнобоем на юга (на всякий случай). Надо глянуть будет внимательно на ремешок.
Нашел я сервисную книжку свою, где есть табличка с перечнем агрегатов, подверженных естественному износу, и про ремень там написано, что на него гарантия 40 т.км и все - больше ни каких регламентов по его замене. Короче, надо самому глядеть.
А ролик - натяжитель надеюсь, не обязательно менять (пробег 52 т.км)?
Спасибо.
Поскольку менял у официалов ремень где-то месяц назад (пробег был 79 тыс. с октября 2011 г.) то могу сказать:
1. Бери фонарик (можно с багажника, но лучше мощнее) направляй на ремень и если на ручьях трещины, то ты их увидишь.
2. Ролики не менялись. Если нет посторонних шумов и после снятия ремня криминала не выявлено - менять не надо (в сервисе сказали)
3. Ступил и взял в экзисте оригинал. В фирменной пежо-ситровской упаковке оказался  Dayco  6PK905S - переплата почти в 2 раза.
4. Состояние ремня - на фото. На ручьях трещины, с наружной стороны все путем. Думаю сколько-нибудь еще прошел бы, хотя кто его знает..
Удачи!
У тебя еще редкие трещины. У меня кусочки перегородок ручьёв "потерялись".
Я как раз таки и купил про запас именно Dayco. Опытные люди :-) на этом форуме подсказали.
Спасибо за инфу.
