Датчик температуры двигателя.
kein1984
Дорогие формучане,нужен ваш совет.Машина берлинго 2012 двиг 120л,пробег 13000тыс км.Сегодня утром стрелка температуры двигателя резко верх скаканула при этом было три звуковых сигнала.На дисплее высветило неисправность температуры двигателя вентилятор молотит на полную,охлаждайка в норме двигатель не перегрет.Выключаю машину потом включаю стрелка бензина поднимаеться температурная лежит внизу мёртво работает секунд 5-7,потом опять звук ошибки и стрелка вверх в красную зону.Я сам думаю что датчик температуры двигателя если нет то поправте!!!!!
1)Стоимость датчика если это он.
2)Смогу ли сам поменять.
3)И где он находиться.
Заранее всех благодарю за ответ.Удачи.
вообще то тема есть соответствующая http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=37766
можно там спросить. а если почитать её, то скорей всего окажеться, что там обо всем уже написано
Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше.
Закрыто.
Гость
