kozul
Работа датчика дождя
В последнее время стал замечать, что датчик дождя работает, как то заторможенно, иногда едишь все стекло уже в воде и думаешь ну когда же он махнет, в итоге не выдерживаешь и вкл. вручную. Наблюдаю такую работу в городе т.е. скорость где то в районе от 30 до 60 км. Но если рядом машина окатила, то он отрабатывает шикарно. Как  у Вас уважаемые форумчани с этим и можно ли как то его подстроить???
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Никак. Просто помой лобовое стекло. Не водичкой, а начисто, с химией какой-нибудь.
Ссылка на сообщение
Не факт. Сам с таким сталкивался, когда во время небольшого дождя на датчик вообще не попадет влага. На скорости воду "поднимает" на датчик набегающим потоком воздуха, а в городской "ташниловке" этого не происходит.
Ссылка на сообщение
Значит
Никак.
Он работает-то по преломлению света в капле воды.  И если "мало" капель, и они не могут преломить свет - не сработает.
Ссылка на сообщение
Там разная чувствительность. Я не напрягаюсь, если уж совсем не очень работает, то включаю режимы как все обычные люди =)  Ничего не поможет настроить его.
Ссылка на сообщение
Ну на самом-то деле... Датчик оптический. Что-то мешает ему лично - включает дворники, темно и страшно - включает свет. Все логично.
Ссылка на сообщение
Всем у кого плохо работает датчик дождя рекомендую заменить щетки. У меня после замены - работает как часы.
Изменено пользователем root
Ссылка на сообщение
Мне тоже не нравилось как работает датчик дождя, то не трёт вовремя, а то было что начинал молотить без остановок, позвонил дилеру, порекомендовали сменить щётки, поменял и на удивление теперь просто идеально срабатывает.
Хотя старые щётки чисто стирали и не полосили, объяснили это тем, что прижим каркаса родной щётки ослаб и на поверхности оставалась тончайшая плёнка влаги. (повторюсь - визуально тёрли идеально).
Рут опередил))))
Ссылка на сообщение
Рут опередил))))
а какие поставил?
Ссылка на сообщение
А если у иеня уже бош, на что менять?
Пол года не отходили, неужели уже прижим плохой, печально, наверное это все из за большого размера щеток :(
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
Ссылка на сообщение
Щетки - это же расходник. Я два раза в год меняю обязательно.
Ни разу не менял за два года и притензий нет, может у нас мало осадков выпадает в отличие от Кемерово? Наверное надо сменить. Я правда периодически снимаю щетки и мою их мыльным раствором, кто то посоветовал.
Ссылка на сообщение
Есть небольшой косяк. Просто у С4 почему-то нет настройки чувствительности автоматического режима. На С кроссере я просто выставляю на чуть выше среднего и он молотит часто. Ночью выставляю на максимальную чуствительность и тогда стекло вообще сухое всегда...
Ситроен С-кроссер 2011 года и С4 2013 года.
Ссылка на сообщение
Менял стекло на С-5,датчик дождя и зеркало сейчас отсоеденены,по причине того,что штуковина на которую они крепятся,приклеилась на герметик,и надо было поездить без них,чтоб нормально держалась. Вопрос,ни кто не опишет как датчик обратно вставить? Как не пытаюсь не лезет он в гнездо и всё.......
Выше правды есть ЛЮБОВЬ.
Выше закона-МИЛОСТЬ..
Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!!
Ссылка на сообщение
