dzervi Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 (изменено) Здравствуйте. На холодном двигателе при циркуляции воздуха на 1 скорости пахнет тосолом или грязными носками Течей нет. Пробовал чистить с балончика прямо в воздуховоды. Не помогло. Прогреется(70-90) - нормально. Обнаружилось в холодное время года Подскажиите мыслью. Спасибо Citroen Berlingo 2004 1.4 55kw бензин. пробег 105000 Изменено 3 ноября, 2013 пользователем dzervi Ссылка на комментарий
atop Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 А фильтр вентиляции в порядке? Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 сначала выгрести каку из воздухозаборника вентиляции, прочистить стоки (и дренажную трубку кондея), заменить фильтр, если не поможет, то нужна дезинфекция системы (кондиционера) с промывкой радиатора печки. m724 1 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 сначала выгрести каку из воздухозаборника вентиляции, прочистить стоки (и дренажную трубку кондея), заменить фильтр, если не поможет, то нужна дезинфекция системы (кондиционера) с промывкой радиатора печки. Вот это полнейший ответ ! Ссылка на комментарий
dzervi Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Да. По хорошему так правильней и выйдет. Вот найти бы времени светлого и запостись усердием. Пока протру шланги и выставлю метку на бачке. Всё же подозрение на течь, небольшую. Ибо как только мотор прогревается, зловоние исчезает (высушивает) Всем спасибо. Возможно кто то уже сталкивался, был бы любопытен опыт. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 5 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Да. По хорошему так правильней и выйдет. Вот найти бы времени светлого и запостись усердием. Пока протру шланги и выставлю метку на бачке. Всё же подозрение на течь, небольшую. Ибо как только мотор прогревается, зловоние исчезает (высушивает) Всем спасибо. Возможно кто то уже сталкивался, был бы любопытен опыт. У Вас все наоборот.Если бы подтекал антифриз,то вонь появлялась бы именно после прогрева.Плюс несмываемый жирный налет на стеклах,плюс сладковатый запах. А так сто процентов читайте пост 3 выше. Ссылка на комментарий
dzervi Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Выдалась минутка, снял пластмассовые накладки под дворниками. Воздухозаборник в порядке, чисто аккуратно. Паучёк жил (паутинка) Дренажи без мусора и затухлостей. Далее гайки не крутил, упёрся во временные рамки. Фильтра то у меня нет, тк машинка без кондея. Каким образом кто производил дезинфекцию? . Интересно. Спасибо. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 ВЫ не смотрели пол под ковролином?У Вас может туда вода попала.Ковролин в принципе герметичен и тухлость гниющей шумки может выходить только из под панели.А включеный вентилятор это засасывает и гонит в салон. Ссылка на комментарий
dzervi Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Да нет.Всё в порядке. Да и сомнительно, чтобы вентилятор засасывал затухлости шумоизоляции. Воздуховоды с соплами сами по себе. Вся соль запаха только на холодном двигателе. Прогреется - сухо тепло и ёлочкой пахнет, подвешенной. Про дезинфекцию остаются вопрос актуальным. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Да нет.Всё в порядке. Да и сомнительно, чтобы вентилятор засасывал затухлости шумоизоляции. Воздуховоды с соплами сами по себе. Вся соль запаха только на холодном двигателе. Прогреется - сухо тепло и ёлочкой пахнет, подвешенной. Про дезинфекцию остаются вопрос актуальным. Чудес не бывает.Все равно ищите "дохлую мышку". Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Попробуйте для начала хорошо просушить салон. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Попробуйте для начала хорошо просушить салон. И я об этом Ссылка на комментарий
dzervi Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Спасибо. Постараюсь заняться на выходных. Кто знает, может на самом деле не всё так печально, как кажется сперва. Ссылка на комментарий
