Не работает звуковой сигнал
Artem1990
Уточни - не работает вообще или его еле слышно? Если вообще то начни с предохранителя - но не помню какой он. Если работает еле слышно - придется заехать на яму/подьемник, снять нижнюю пластиковую защиту, с правой стороны (по ходу движения машины) увидишь спаренный гудок, снимай его, на каждой гуделке есть резиновый колпачек - под ним болтик под 8, подключи к 12В его и крути болтик - он регулирует диафрагму, иногда она залипает, на удивление у меня высыпалось очень много гадости от туда. Крути и регулируй как услышишь звонкое звучание ставь на место. Учти что один из них - пискля - второй - гудок, поэтому важно найти звонкое звучание в паре!
DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B
Нашел, оказалось клейма слетела внутри изоляционной резинки, т.е кажется что клейма одета а одета только резинка, так что все норм, кстати не пришлось никуда на яму вставать смог через щель руку просунуть.
