vasechka Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Сопротивление на холодной спирали ни о чем не говорит. Мощность отличается всего на 2 вт, т.е.20℅ ерунда. У меня такойже стоял, до меня поставленный. Стоял разъем от универсальной лямбда с соединениями на резьбах. Я на этот разъем и подключил. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) Ерунда. У меня в бошевском 0 258 986 602 отверстия тоже с торца.... а в родном NGK по окружности, но там и форма чуть другая.... разработчикам с производителями виднее где дырки делать vasechka сказал: Сопротивление на холодной спирали ни о чем не говорит неважно какая температура Изменено 9 февраля, 2016 пользователем trmntr usatik33 1 Ссылка на комментарий
vasechka Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 trmntr сказал: неважно какая температура При нагревании любой спирали ее сопротивление сильно увеличивается. Для примера возьмите померяйте сопротивление любой лампочки. А потом посчитайте ее мощность исходя из этого сопротивления. Вы будете очень удивлены результатом.:-) Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Всё купил 0 258 006 537. Поставлю, проверю, отпишусь . Реально лямбду открутить рожковым ключом? Или только спец головкой? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) Да обычным ключом рожковым, да и как подлезть другим, там же провод... Что за спец головка? Игорь, если не трудно, скиньте реальное фото этого лямбда-зонда... Изменено 9 февраля, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 А силы рожкового хватит? Может гайка на лямбде обойдется и привет, снимай глушитель . 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Откручивай пока мотор разогретый."На горячую".Смотри чтобы резьба целая осталась.) usatik33 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 @trmntr, вот фотки зонда https://yadi.sk/d/MNgt0kbCoaE6S trmntr 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Отлично! Ждём результаты испытаний! Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 @trmntr, если завтра срастётся, и ключ не подведет, буду ставить на авто. Разъем на зонд сварганил самодельный. Родной трогать не буду, самопал врежу параллельно родному, будет два разъёма под любую лямбду. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 trmntr сказал: Что за спец головка? http://avto-master.info/foto-otchety-audi-s4/zamena-lyambda-zonda-kislorodnogo-datchika-audi-2-6-c4.html http://mazda3.ru/board/topic/103056-zamena-liambda-zonda-verkhnii-datchik-kisloroda/ 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) Признаюсь откровенно: доселе не знал о существовании такой... Свой датчик откручивал обычным ключом, когда более-менее остыла выхлопная... Изменено 9 февраля, 2016 пользователем trmntr usatik33 1 Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Менял на трех ситроенах лямбды. Сначала минут на 20 заливал вд-шкой, потом прогревал мотор мин 5. Все откручивалось рожковым ключом без мега усилий usatik33 и Thenya-1982 2 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 , спасибо, прям крылья выросли . Надеюсь всё пройдет успешно, больше всего боюсь проблем с откручиванием лямбды. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) @vasechka, Нагревательный элемент в первай лямбде не только служит для разогрева, а еще выполняет роль датчика температуры катализатора. Так что при подборе аналога надо учитывать этот факт для корректной работы ЭБУ. И как подметил Игарюня, нагрузка на транзисторы в блоке в разы увеличится во время разогрева.. Изменено 10 февраля, 2016 пользователем jawa888 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) Ну вот заменил. Открутил зонд легко обычным ключом от легкого удара молотка. Номер старого зонда 9636968780. Имеем такие графики: старая 3.pdf новая 2.pdf . По ним видно что старая лямбда медленная, и время её переключения в 2 раза ниже новой. На новой почему то пики меньше по амплитуде чем на старой (возможно из-за другого расположения "нюхательных" отверстий). По ощущениям двигатель стал работать мягче, быстрее отзывается на газ, холостые стали ровнее. Что происходит со второй лямбдой загадка нравится ей висеть в низком напряжении хоть убей (катализатор стоит). Попробовал вместо второй лямбды подключить обманку, двигателю это непондравилось , чуть незаглох, но это вопрос другой темы. Сопротивление подогрева старой лямбды было 4,4 ома, новой 9,4 ома. Надо будет сделать повторное центрирование РХХ, вроде оно обязательно после замены лямбды . Кому что интересно-спрашивайте. Фоток нет. Изменено 11 февраля, 2016 пользователем usatik33 Thenya-1982 и trmntr 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 (изменено) Да, действительно напряжение 0.2 вольта, как-то маловато в отличие как у меня в районе 0.6 вольт. А это сопротивление подогрева ты имеешь в виду? Интересно, а если проводочек на подогрев отключить, график будет такой же рисовать? Изменено 11 февраля, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 (изменено) trmntr сказал: Интересно, а если проводочек на подогрев отключить, график будет такой же рисовать? Какой проводочек?График к подогреву отношения не имеет, на подогрев чешет 12 вольт. Я при сравнении зондов руководствовался твоим графиком, из него выяснил что первая лябда халявит и её надо заменить. Вторая лямбда у меня дохлая походу. Какого рая она в низком висит? Изменено 11 февраля, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 (изменено) может кат помер? основная ж задача нижнего, как я понимаю, анализировать состояние каталитического нейтрализатора. раз повышенный уровень CO и NO, лямбда может и рисует так? или когда кат мертв, кривая нижнего очень схожа с кривой верхнего? а может съезди проверь СО? Изменено 11 февраля, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 @trmntr, подумаем 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 (изменено) Знатоки, что можете сказать по этому графикам 133 3 мин только хх.pdfцентриров.pdf ???? Я остановился на 133 вазовской лямбде. 537 мне не подошла. Изменено 15 февраля, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Делюсь опытом установки 133 лямбды от ВАЗ. Проездив 2 дня я попал в небольшую лужу левым колесом, защита двигателя у меня с той стороны нет, в итоге имеем короткозамкнутую лямбду по всем цепям. Разъём оказался не герметичен. Через провода вода попала вовнутрь лямбды и позамыкала там всё что можно. В итоге имеем букет ошибок (лампа не горит), дикий расколбас движка. Вывод: герметизируйте разъём (штатный) лябды бош, так как сравнение содержания кислорода с наружи лямбды идет через её провода. Вода попав в разъем лямбды, между жилой и изоляцией просачивается вовнутрь лямбды и здравствуй помойка На 133 лямбде машина работала прекрасно(графики выше). Но из-за моей невнимательности, торопливости счастье было недолгим graffiti220 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 так там же специальный разъём, все на резинках все провода плюс сам разъём тоже с резиновыми прокладками... У тебя что, разъём висел в самом низу? Thenya-1982 1 Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 (изменено) Thenya-1982 сказал: Цитата usatik33 писал: 0258006027-как я понял должно подойти. Вот ее бы еще попробовал бы Изменено 24 февраля, 2016 пользователем Thenya-1982 vasechka 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 (изменено) trmntr сказал: так там же специальный разъём, все на резинках все провода плюс сам разъём тоже с резиновыми прокладками... оказывается не все прокладки герметичны То что продаётся для ВАЗа (ответка штатного разъёма) далеко не герметична, плюс штыри у ней больше чем нужно, приходится подрезать. Нужно брать жгут проводов от бензонасоса ВАЗ, один из разъёмов один в один лямбда ваз. Нареканий по штатному (зеленому) разъёму нет, он герметичен. Сейчас сделал так: штатный разъём лямбды отрезал (то что идет на саму лямбду) и припаял разъём с проводами от бензонасоса ваз. Этот разъём втыкаю в вазовскую лямбду. Проверка лужами показала его хорошую герметичность. Длина провода вазовской лябды меньше чем штатной, поэтому нужен удлинитель. В итоге имеем возможность воткнуть любой лямбда зонд, хоть штатный, хоть вазовский. @Thenya-1982, дайте, попробую . Изменено 24 февраля, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
