mant1k Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 537 не входит в угловую обманку (такую же как у вас) по длине? может шайбочек пару подложить можно?:) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 @mant1k, на движок 1,8/16 ставили НЖК, или другого производителя (кажется Денсо), но не бош. Имхо, сама металлическая *обманка* не для боша. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Bebebe Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 По поводу обманки я для себя вопрос решил (писал ранее) без всяких угловых заморочек. Принцип работает. Не сочтите за рекламу, но для Sagem2000 под Андроид есть программка для чтения расширенных параметров (время впрыска, положение РХХ, длительность импульсов зажигания). Это же можно настроить и в Torque, а тут "работает из коробки" (правда расширенные параметры стоят 2.5$). В общем то и другие машины тоже читает... usatik33 1 Peugeot 3008 2016г DV6FC, до этого XsaraPicasso 1.8б 2001г, до этого Peugeot 405 1.8б Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 @mant1k, да не входит, пипка у 537 больно широкая. Тупо не вогнать её в просверленную дырку в обманке. Максимум что можно впихнуть по пипке --это 133. Родная в два раза тоньше 133, соответственно 537 шире родной 2,5 раза. вот и вся математика. @Олегович, ВОШи бывают разные. Те что идут в аналогах для 1,8 имеют не толстую пипку. Но ценник человека не устроит. @Bebebe, вроде бесплатную нашел, строку инициализации видит правильно, сагем 2000 тоже. Пока к авто не коннектил. jawa888 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Bebebe Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Поделитесь ссылкой на программу ну или названием хотя бы. По поводу обманки - я сделал у себя вот так. jawa888 1 Peugeot 3008 2016г DV6FC, до этого XsaraPicasso 1.8б 2001г, до этого Peugeot 405 1.8б Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 @Bebebe,так о вашей речь. Вот только не видит она нифига. Но пока сильно не юзал. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Не сочтите за рекламу, но для Sagem2000 под Андроид есть программка для чтения расширенных параметров (время впрыска, положение РХХ, длительность импульсов зажигания). Это же можно настроить и в Torque, а тут "работает из коробки" (правда расширенные параметры стоят 2.5$). В общем то и другие машины тоже читает... Посмотрел я её (и купил ), в принципе нормально, только "как из коробки" у меня не получилось, пришлось строку инициализации там чуть дописать, чтоб датчики все начали отображаться. jawa888, usatik33, Бес и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 @trmntr, ну и как впечатление от использования? Стоит оно того или торк лучше? jawa888 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 @usatik33, в плане удобства торк конечно же лучше во всём. Меня просто разобрало любопытство вот и решил посмотреть что за она. Мне просто ещё интересно как она будет видеть ошибки в эбу, торк, бывает, фигню показывает в сравнении с лексией... usatik33 1 Ссылка на комментарий
mant1k Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Отчитываюсь. Denso DOX-0119 влезла в угловую обманку с алика, пробег 200 км, график так себе, ошибок нет пока. Расход в норме. Олегович, Бес, cuks и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
andreyyz Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 (изменено) Добрый день! Пикассо 1.8 бензин (ew7) выдает ошибку p0130, машина тупит при разгоне, дергается, иногда пока не прогреется глохнет. Надо менять 1-ю лямбду. Ставить ли bosh 507? нормальный ли это датчик или дохнут не отъездив срок? Спасибо! Еще предлагают stellox 007x, и bosh 026 (но он идет на 2.0 мотор ew10, на нем фишка родная, но может мозгам не понравится?) Изменено 19 февраля, 2019 пользователем andreyyz Ссылка на комментарий
serg6913 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 @andreyyz, берите Бош 507, тоже 1,8 бензин EW, приемлимо бегает andreyyz 1 Ссылка на комментарий
Bebebe Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Я купил в Китае эту , более 10000 км уже проехала, без претензий. andreyyz 1 Peugeot 3008 2016г DV6FC, до этого XsaraPicasso 1.8б 2001г, до этого Peugeot 405 1.8б Ссылка на комментарий
serg6913 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 @Bebebe, это перед катом или после? Ссылка на комментарий
Bebebe Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Перед катом, фишка то зеленая на проводе. Peugeot 3008 2016г DV6FC, до этого XsaraPicasso 1.8б 2001г, до этого Peugeot 405 1.8б Ссылка на комментарий
siva_victor Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 А где найти эту зеленую фишку на проводе? Ссылка на комментарий
