перегарают лампочки в фарах
olgynhik6482
Всем привет!  может кто подскажет ,почему так част горят лампочки на фарах ближний свет, за месяц поменяла 3 лампочки при этом пробежала 2 тыс.км, и горит та которая пассажирская.
Вообще это общеситровская проблема - на пикасятине к примеру тоже часто горят.
Но конечно не 3 за месяц.
Возможно у вас проблема в фаре - например лампа или фара плохо фиксируются, трясутся во время движения.
Ну это как вариант, потому что обычно горят последовательно, то в одной фаре, то в другой.
Я накупил пучок дешевых ламп в ашане, по 60 рублей и кинул их в багажник. Скорела - поменял.
  • 6 месяцев спустя...
Не обязательно контакты.
Бывает нить накала рвется только в одном месте и при тряске замыкается снова. До следующей хорошей встряски.
с предохранителем помудрить(меньше поставить)
И в чем сакральный смысл? Пред не горит, проблема не в нем.
Напряжение от генератора, на АКБ и т д померять. На хх, на 5000 об/мин.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Лампочки в ситре - это жертвоприношения богам ситра.
Да, ладно!
Ставил дорогие и, как утверждали продавцы, самые лучшие, перегорать не будут. НО светили они не долго.
Поставил год назад Маяк - до сих пор езжу, хотя свет от них поганый.
Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.
Полезно все, что кстати, а не в срок -
Все блага превращаются в порок.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
Narva и Osram - ходят заявленный срок как правило. Те что по 5 копеек в розничных магазинах, то ужс... Маяк ставить нельзя - тонкая нить, часто ложные срабатывания на перегоревшую лампочку из-за сопротивления не по "ГОСТу".
Вы не учитываете что из-за наших дорог, нагретая нить испытывает сильный "стресс". Следовательно растягивается и рвется.
Изменено пользователем 407s
  • 7 месяцев спустя...
Поставил не давно две лампочки Н7 фирмы "диалуч" 5000К. С водительской стороны перегорела уже примерно через месяц. Пришлось купить такую же и поставить. Прошла наверно неделя, перегорает та же самая сторона.
Брак или электрика глючит?
У меня была фишка под лампочку слабая... даже пластик горел на ней
решил проблему новой фишкой с керамической вставкой...
Щас такая же хрень на второй лампе... видимо на кочках когда машину колбасит контакт не плотный и начинает искрить.. от этого и все сгорало.. Соответственно перепады напряжения на самой лампе и из-за этого ее выход из строя.
У Вас может быть дело и в другом...
@Mishgen, на другой фаре такая же фишка, проблема отсутствует. Контакты в нормальном состоянии, следов плавления нет.
Изменено пользователем Aleks_48rus
