SAPHFEAR
Снятие и обтяжка панели приборов (торпедо) "под кожу".
Ребята, подскажите, снимал ли кто панель на С-5 (2) 2005г, возможно ли снять только накладку верхнюю? Проблема такая: у меня она обтянута типа кожей, но хреново... Начала обтяжка эта отклеиваться, причем в неудобных для работы местах: под лобовым, с двух сторон от стоек. Пробовал подклеивать - безполезно, солнце или горячий воздух от печки и все опять вылазит. Получается что либо при обтяжке съэкономили и малый запас оставили на загиб, либо сам материал стягивается (сжимается). Хотел бы перетянуть всё качественным материалом, но вот всю торпеду как то совсем снимать не хочется, если у кого есть опыт со снятием только верхней части, отпишитесь!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Нет, к сожалению снимается только целиком, располовинить невозможно. Снимайте полностью.
VF7DCRFNC76228441
Ссылка на сообщение
Половинки соединены многочисленными распаянными пластиковыми штырями, разборка невозможна. Насчет "обтянута типа кожей" - штатно торпедо покрыто каким то пластиком-кожзамом на поролоновой подкладке, видимо оно имеется в виду.
Ссылка на сообщение
не нашёл нужной темы напишу сюда,на торпеде отмечено место где выпирает(как бы клювом) это так с завода или болячка,у кого как ?отпишитесь
Ссылка на сообщение
