первичный вал и маховик вопрос...
Имеем диаметр первичного вала 14.75 мм и посадочное место под него в коленвале 16.00мм это нормальная задумка французских конструкторов или там что то было но исчезло?)
получается, что опора такого длинного вала держится на подшипнике?В других авто в том месте подшипник вообще стоит, как правило
А не от этого ли летят наши выжимные?Вибрация и прочее.Как то опрометчиво, если подумать логично, оставлять часть вала на котором висит вся сцепа на одном подшипнике ,без второй точки опоры.Попахивает охрененным просчетом конструкторским.
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD)
то есть болтающийся вал это нормально?Ну пока конечно он не болтается, но подшипник забирает на себя вибрацию один,а была бы там втулка в посадочном месте (а не тупо зазор в 1.3 мм на диаметр), или подшипник то ресурс был бы другой .Тут есть уже люди которые меняли подшипники в коробках?
пробег 100-150ткм. не редкость
не редкость...Редкость когда у людей на 10-20 ткм начинаются вибрации и замена элементов сцепления) но редкостью это можно назвать лишь в одном случае ,поставив ситроены в ряд например с фордами и много еще с какими авто ...А вот среди владельцев ситроена с роботом, это не редкость как выясняется))))
Изменено пользователем gr33n_dragon
А с чего это Вы решили , что вал обязательно болтается? Это обычная двухвальная КПП, точно такая же как и 2108, к примеру. На первичном валу уже есть два подшипника: один сразу за картером сцепления, другой на противоположном конце вала. И Вы  хотите запихнуть туда еще один подшипник, на один вал сразу три подшипника? Да Вы что!? Третий подшипник ставят на трехвальные КПП, типа 2101- 21074 и др.
речь идет не о внутренней части коробки , а о рабочей зоне сцепления, где вал снаружи торчит по сути на одном подшипнике ,конец болтается в воздухе.Вы приводите в пример отечественные авто,я не владел но знаю ,что даже на ниве эта рабочая часть сцепления висит на 2х опорах(подшипниках)
Если вал будет "болтаться в воздухе" - вибрации немедленно об этом известят.
На Ниве, кстати, коробка жигулевская.
Изменено пользователем dol
он  в воздухе-об этом говорят зазоры первичного и посадочного места под него.А вибрировать он будет ,так как роботизированое сцепление ему поможет , и видимо скоро) вопрос насколько крепок тот самый ,ближний подшипник.
