Сигнализация открыт капот
kuvyrcom
Здравствуйте. На моем с4 стоит сигналка с обратной связью. Ехал во время дождя домой, приезжаю -ставлю на охрану - мигает - говорит, что капот открыт. Открыл его, закрыл - все равно мигает. Кто-нибудь сталкивался с таким? Может из-за воды? Или как?
Спасибо.
Изменено пользователем kuvyrcom
проверь клеммники наконечника и на будущее, никогда никому не говори какая у тебя сигналка ))) да и ща отредактируй.
клеммники наконечника - это где? про аккумулятор? или про замок капота? извините, не понял
ну на капаоте есть полюбому наконечник, который и подает сигнал о том, что капот закрыт. где он стоит у вас, я не знаю, ищите и смотрите. Именно штука, которая замыкается, если капот закрыть. )))
Можно поправлю? Концевой выключатель (капота) - "концевик". :prankster:
:grin: Опозданец!
Изменено пользователем FreeTiller
Всё равно проверяй!!! Если начал кривляцо, то может и ночью закричать. У меня такое было, пришлось зимой из душа выбегать на улицу. Он (концевой выключатель капота) просто сгнивает.
  • 1 год спустя...
Всем спасибо. Решение было такое: под капотом от концевика отвалился провод, концевик сам уже "сдох". Нашел новый, присоединил провод, вставил на место и все ок! Кстати нужный концевик нашел только в фирме, которая ставил сигналки - дали бесплатно. А в магазинах запчастей ничего не подходило.
  • 2 года спустя...
У меня тоже сигнализация ругается, что открыт капот...А где концевик-то находится? На самом замке? Сегодня пробовал до него добраться, там похоже бампер снимать надо??? А визуально никаких проводов к замку не подходит. Кто в теме, подскажите.
Ну если не знаешь, как выглядит - обратись к спецам(любому автоэлектрику). Его видно сразу. находится где-то вдоль периметра на который ложится капот.
Citroen C4 хетчбек II 1.6 16V (120 hp) AT8
Это наверное заводской на другой машине. Гаражные установщики сигнализаций точно не будут замарачиваться без отдельной хотелки владельца. А на с4 заводской где-то в районе радиатора (меня левая сигналка).
Как выглядит, конечно же представляю. И по периметру капота ничего нет. Вопрос-то и стоял, может быть в замке капота??? Похоже надо будет туда добираться...
О чем идёт речь? Про сигнализацию старлайн? Если о ней и подключение по кану то она всегда показывает что капот открыт, это глюк сигналки, отключаем в кане и подключаемся по аналогу.
Если есть штатная сигналка (с завода), то в замке капота есть свой коцевик и еще кажется блокировка, в общем там жгутик из трёх проводов и тогда берут состояние сигнала с кан шины, а если нет штатной сигналки, стоит обычный замок капота, тогда на капот обычно в районе петли или фары ставят обычный концевик и от него провод идёт к блоку сигналки. Логика такая: если концевик розомкнут (его пипка в вехнем положении), то сигнал соединен с массой - открыт капот, если замкнут (пипка в нижнем положении), то сигнал как бы висит в воздухе - капот закрыт. Короче скорее всего что то не так с коцевиком может сместился, пипка не доходит до нижнего положения или развалсч, либо провод где-нибудь перетерся и касается массы.
