Авторизация
dedvaska
замена чехла на ручке кпп
Поверните против часовой стрелки на 90 градусов, потяните вверх.
P.S. Себе от 2108 чехол купил (150 руб. против оригинального за 1750 руб.), немного переделал, неплохо получилось:
Изменено пользователем Radiopulsar
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Нет, если ее не снимали до этого, то снять не ломая очень трудно, но можно.
Там на железном штыре переключения стоит пластиковая втулка, на ней ряд выступов которые входят в  соответствующие выемки железного штыря. При вращении в любую сторону пластик ломается, срезаются выступы, но потом снимается, конечно...
Сама ручка из жесткой резины, надевается на пластиковую втулку (втулка слегка на конус сделана) и внизу как бы защелкивается на ней.
Я у себя когда снимал сделать чехол, то все поломал...
Снять не ломая можно, ничего не вращать (срежется пластик), нужно снизу попытаться растянуть саму ручку, как бы расширить ее, подсунув несколько отверток, и снять вверх. Пластиковая втулка остается при этом на штыре.
Это для коробки BE4, на других не знаю как, может по другому.
VF7DCRFNC76228441
Ссылка на сообщение
Энергично тянем ручку вверх, при этом ее не вращаем.
Подтверждаю.
Тупо тянем вверх. Стараемся не получить по носу...
Заказал чехол и обшил саму ручку в мастерской по ремонту оббивки...
Ссылка на сообщение
Авторизация
