Сигнализация-автозапуск на DS5
DS5
пока чищу авто (минут 5-7) внутри становится уже тепло, однако температура ОЖ даже не думает расти.
а то что у нас в воздуходувах стоят электрофены вы не знаете?
@voshod-moscow,  У тебя - да, у них - нет. ))))
titovskiy
Хз, как понять есть или нет на бензине...
Но после запуска двигала, на максимально выставленной температуры кондея, почти сразу начинает дуть теплый воздух...
Это я точно помню, мерзнуть в машине за прошлую зиму не приходилось совсем.
Ни после долгого простоя, ни тем-более во время эксплуатации.
И думается всё же... Надо человеку ставить АВТОЗАПУСК с хорошей сигналкой или стрейтлайн или пандору ! (последнее более актуально и предпочтительнее, ИМХО)
С тела(со смарта) взял, на кнопочку нажал "вкл. двигало" за 10 минут до выхода на улицу, и всё за это время оттаяло и садишься уже в теплую машину.
К тому же, у неё - бензин.
Хотя не знаю, вроде больше народу на дизеля басту ставят.
Всем,привет:) Кто-нибудь устанавливал на DS5 сигнализацию-автозапуск?Ооооочень хочу установить:) Стоит ли???
Да!Работает и брелок с автозапуском и штатный ключ.автозапуск шерхан 3 ,ставили при покупке в Усервис+ на Войковской,сама система без установки стоит около 9000руб.
Дополнительный ключ не заказывал? Сколько с установкой вышло?
Когда как,оба работают независимо,можно открыть одним,а закрыть другим.А в случае с автозапуском можно открыть машину только Шерханом,но закрывать и  кнопкой на двери и штатным ключом и шерханом.Никакого дискомфорта нет,какой ключ ближе -тем и открываю,но чаще открываю просто дотронувшись до ручки,т.к.штатный ключ почти всегда лежит в сумке.
или просто ключ всегда в авто остается?
 но она тогда не закроется
@MrMarfel, как всё реализовано, можешь подробно расписать?
Изменено пользователем voshod-moscow
@titovskiy, несколько раз пытался закрыть машину с оставленным внутри ключом и как мудак бегал вокруг машины, думая что накрылся центральный замок
странно, у меня получилось... оставил как-то 2й ключ в сумке в багажнике.
закрылось без проблем, снаружи без ключа не открылось
Изменено пользователем titovskiy
Кстати как вариант надо проверить в багажнике. У меня второй ключ был в барсетке, а барсетка лежала на переднем сидении. Машина таким методом с первого ключа закрываться отказалась
  • 4 недели спустя...
При установке модуля автозапуска, требуется оставлять второй ключ в машине. В принципе этого бояться не стоит, т.к. ключ становится активным только в момент активации модуля автозапуска благодаря обходчику иммобилайзера, который можно разместить хоть в багажнике. Если машина будет вскрыта в момент работы автозапуска, то при нажатии на педаль тормоза, отключается модуль автозапуска и обходчик иммобилайзера. Соответственно машина глохнет.
Я отдаю предпочтение SOBR ARS202m или 203 (зависит от комплектации) и GSM модуля SOBR2010. Такой комплект без установки обходится в 7 тыс.
Т.е. иммо вновь работает.
Заглохнет, т.к. модуль автозапуска не увидит основного ключа и выключится. Также можно подключит дополнительную защиту, будет глохнуть при открытии дверей, капота, багажника.
Второй ключ кладется в коробочку обходчика иммобилайзера и располагается в недоступном месте автомобиля.
что-то запули... выше же сами писали что
что тогда за основной ключ? в DS5 ключ же не вставляется для запуска (нет необходимости), а может тупо лежать в кармане
Под основным ключом, я подразумевал ключ, которым Вы пользуетесь, один из двух. Для работы автозапуска необходимо, чтоб ключ попал в зону действия антенны иммобилайзера. А для того, чтоб он всегда не был в зоне действия, его нужно вынести за ее пределы. Для этого используется обходчик иммобилайзера в который кладется второй ключ и который размещается за пределами действия антенны иммобилайзера. Этот второй ключ начинает работать только тогда, когда активируется модуль автозапуска.
Ключ действует в любом месте автомобиля.
И даже допустим нашли место где он не виден, то как иммобилайзер его потом опять увидит? Как он начинает работать? Иначе машина не заведется.
И кстати от угона по каско вы уже не застрахуете авто.
У ОД еще ключ заказывается в пять секунд.
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
