tayren1
Не заводится машина когда на улице сыро
Ребят, помогите, в сырую погоду машина не заводится просто навсего пишет "Immobiliser Fault", может кто встречался с такой проблемой. помогите пожалуйста. Есть подозрение что проблема с минусом, но где? Может кто подскажет?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Может сырая погода -просто совпадение? Как давно кривляется?
Я так понимаю, что проблема с иммобилайзером. Может дело бонально в батарейке в ключе.
Ссылка на сообщение
Если дизель, то доставайте жгут проводов из гофры от блока предохранителей на мотор и смотрите перетёртые провода, известная болячка.
Ссылка на сообщение
Если у тебя была такая проблема, подскажи пожалуйста где перетираются провода? Был на диагностике, сказали что от блока предохранителей до мотора нету связи. Сказали чтобы ковырялся сам. Подскажи куда начинать лезть.
Ссылка на сообщение
Да там на полчаса работы. Вынимаешь фишку жгута проводов, выходящей из блока предохранителей справа, достаёшь провода из гофры и осматриваешь на предмет повреждения изоляции, ремонтируешь, желательно паяльником, и проматываешь провода по всей длине изолентой. Перетирается в районе кронштейна.
Ссылка на сообщение
добрый день всем! попал мне в руки ситро С8 с двигателем DW10BTED4. Ситуация следующая: ошибки ECU 1.неверный сигнал переключателя педали тормоза 2. неправильное значение давления топлива 3. некорректные показания датчика давления топлива. Симптомы: резкий запах выхлопа, со стартера не заводится пока не прыснешь быстрым стартом, двигатель, когда заведется работает без тряски, но плавают обороты ХХ, при нажатии на газ обороты набирает очень медленно, максимальные обороты 3100. помогите советом! куда смотреть? да и на датчике давления на рампе в среднем проводе 10В стоит а должно быть от 0.3-4.5В как это лечить?
Ссылка на сообщение
3.4 запрещено создание дублирующих сообщений в одной или нескольких темах.   :smile190:  :smile190:
Через кнопку Просмотр новых публикаций видны все новые сообщения. И достаточно один раз написать о проблеме.
Ссылка на сообщение
братцы помогите с8 2 литра бензин не показывает уровень топлива.снимал насос двигал поплавком тишина провода шупал ничего.колодки смотрел все нормально может кто знает где искать проблему.спасибо
Ссылка на сообщение
Ну так звонить проводку надо...
Ссылка на сообщение
откуда  идет питание на поплавок.
извиняюсь .от какого блока в машине идут провода на указание уровня топлива
Ссылка на сообщение
