Вопрос по фарам
Crest
в том и дело что евросвет включается по другому...  при 1 положении ключа помойму  зажимаешь кнопку бк на подрулевом..  он пискнет..  после 10 - 15 км скорости он включается..  загорается иконка ближнего ... у меня нет такого..   евросвет  отдельно включается.... но без него фары просто постоянно горят без иконок...
  В 18.10.2013 в 19:38, Crest сказал:
То,что ты описал, называется  "автосвет", на автомобилях, оборудованных датчиком освещённости ближний свет включается в сумерках или в любом тёмном месте(тоннель, например). "Евросвет",вернее "функция света в дневное время" активируется (деактивируется)"Лексией" или отдельным меню в БК(в зависимости от комплектации)
  В 22.10.2013 в 09:31, Crest сказал:
недопонял все же, почему свет горит в любое время и при любом освещении???  через лексию включалось??? или датчику крышка пришла?
У меня через Лексию ставили евросвет, кстати tarakan67 уже все это описал.
я именно про то что иконка на приборке у вас горит при постоянно включаемом свете или нет?
Просто у меня не подсветка приборов не горит, ни контрольная лампа ближнего.....
Изменено пользователем Crest
  В 23.10.2013 в 05:45, Crest сказал:
Подсветка у меня то же не горит, значок ближнего горит. Может у вас лампочка в значке тупо перегорела? Подсветка горит при переводе на габариты и в последнее положение. Кстати меня то же так не устраивает, до этого был Ниссан Х-трайл, так там и постоянно ближний горел и датчик света работал. Вот тут так же сделать бы.
