Проблема с генератором, АКБ.
Eco3
Раз не гена , а дело в проводке , тогда единственно могу реккомендовать отрыть АВИТО, и найти у себя тупо электрика в городе чтобы за символическую плату приехал  ивсё сделал...сам так поступал при неиспранвой работы парктроников
Хм. Однозначно, полноценная диагностика... Начиная с этого и заканчивая выходами на двойную клемму гены.
так это скорее всего и есть следствие колхозной схемы... обмотка уже возбуждена... в мозги идет сигнал с питающей шины... зарядка идет... лампа не горит... все просто... за исключением того что двигатель даже не запущен...
так что этот колхоз был нужен в том числе и для выключения этой индикации
варианты ОД (которые не любят копаться и восстанавливать элементы, а тупо менять):
1. замена всего жгута проводки - помогло/нет (смотри пункт два)
2. замена блока с реле, что-то я подозреваю что оно не сменное... и будет запаяно в общий блок предов и реле...
стоимость операций будет явно не маленькой...
не официалы охотнее ковыряются в поисках причины, но нужен не официал знающий ПСА! нормальные электрики даже распаяют блок с реле и попробуют его перепаять...
либо как правильно заметили, найти в городе грамотного автоэлектрика умеющего читать схемы, работать с паяльником и строить схемы (а то бывают такие которые только умеют менять, ну еще максимум локализовать причину)
а варианта у вас два, разрыв в проводке, сдохшее реле... либо комбинированная... выбирайте которая больше нравится не ошибетесь)))))
Изменено пользователем Demasso
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Да я уже несколько недель катаюсь туда-сюда и ищу толкового электрика, так и не попадались. Некоторые вообще вызывали у меня ужас, своей не компитентностью и знаниями...
Интересные и "позитивные" варианты )) Лан, сначала послушаю ОД, а далее видно будет. А там, уже продолжить поиски толкового электрика или временно через реле пустить, чтоб хотя бы аккум не выжирал...
В разделе Мой Ситроен Документация запроси в соответствующей теме схему электропроводки. Лишним не будет.
И прекрати цитировать предыдущего.
Всем привет!!!
Такая беда, что то очень энергоемкое высасывает мою АКБ, на цепи показывает 1.2 ампера, все предохранители (видимые) что в блоке под капотом вытаскивал по очереди, и не могу найти эту утечку, под панель не лазил еще, куда можно еще глянуть подскажите чайнику... чтоб сразу проверить, а то холодно на улице методом тыка лазить)))
