задние стеклоподьемники
dimadmb2007
Помогите с таким вопросом - сегодня обнаружил что задние стеклоподьемники не поднимают и не опускают стекла кнопки не работают не с задних не с передних дверей. облазил все предохранители и ни хрена не нашол . все целые . подсветка работает как положенно . может ли это быть предохранитель  где он располагается
Судя по мануалу, это F30 вверху на блоке BSI. Добраться туда весьма сложно, мешают разъёмы и провода. Разглядеть его местоположение можно только с фонариком.
Суда по схемам, это F5 в блоке предохранителей BFH3. Где этот блок, и есть ли он вообще - пока вопрос. Поэтому, пытаем вариант один.)
если бы она была включена то можно было б с водительской двери и открыть и закрыть а реакции ноль что с водительской что с задних стеклоподьемников .и подсветка на кнопках работает на всех 4 стеклоподьемниках
а передние 2 стеклоподьемника работают как полагается . навернулся блок управлением стеклоподьемниками ???
Да ни чем забил пока
Проверь пред F5 здесь: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=53192
Информация,
ошибочная! Сорри!
Стороняя сига есть?
