РКПП . Подбираем комплект сцепления.
6 minutes ago, VladimirD said:
Не могу спросить что работа правильная но почему то на б/у маховиках пружина в обе стороны
Маховик вращается против часовой стрелки(если смотреть со стороны коробки, поэтому пружина должна быть с левой стороны, т.е. по часовой. Повторюсь, говорю за робота.
4 минуты назад, helginoz сказал:
Вполне возможно спасибо
1 час назад, helginoz сказал:
Уверенность 100% может быть только на кладбище, да и то не факт)
У меня стоял Валео с завода, у товарища тоже, мастера на сервисе тоже сказали, что по заводу Валео. В оригинальной коробке маховика ПСА тоже был маховик Валео. Как-то так) Говорим конкретно за Ситоен С4 пикассо робот 1,6, свой вин указал. Если у Вас есть возражения, то подскажиТЕ истину.
Я ссылку дал на собственный пост, в котором указано, кто поставщик на какой мотор
У @VladimirD 2.0hdi
Мне не жалко, вот еще раз:
5 часов назад, LDS сказал:
У @VladimirD 2.0hdi
ссылка не бъётся(
Что то поломалось значит... Вторая страница этой темы
C4 PICASSO - B2BB1GP0 - Общие характеристики _ Сцепление (2).pdf
32 минуты назад, VladimirD сказал:
Здравствуйте. У меня 1.6 HDI dv6c
значит не туда я смотрел...
Здравствуйте. Если можно спрошу ещё. Решил не мудрить и купить новое по vin. Тут писали про valeo 837322. Цена вроде около 500$. Тогда как 0532w4 430$+ диск и корзина 150$. Выжимной и болты куплены. Что лучше взять или нет разницы
А что ему может быть?
Ну может есть какой то срок хранения. Ещё спальники полуосей какие брать. Чего то самые дешёвые это оригинал ( 5 бел руб) замена (8-10 бел руб) не значит ли это что дешевое хорошим не бывает
При замене выжимного подшипника наверняка и сцепление нужно менять - верно? А что ещё?
Т.к. детали на иномарки только под заказ, хотелось бы сразу купить всё, что нужно.
Верно, но можно и нет, смотря на степень износа. А еще жидкость лучше заменить  в бАчке.
Вообще не ленитесь и почитайте хотя бы эту тему от начала и до конца и похожие ветки ,найдете для себя все что нужно. Ведь все уже описано.и запчасти тоже все написаны.
Уже почитал - там некоторые вообще меняют всё вплоть до корзины. Марку жидкости не подскажете, а то в мануале не нашёл информации о ней. Заливается в коробку она именно через бачок?
В качестве смазки для упомянутых разъёмов можно использовать литол?
Какое масло используется в этих РКПП? по инструкции вроде как оно залито раз и навсегда, но наверняка потребуется при замене выжимного если не сменить его, то долить. Где находится заливное отверстие?
У моей машины пробег 300 тыс. (я сам проехал 100 тыс.), сцепление скорее всего не менялось, поэтому вопрос - каких производителей выжимного и сцепления лучше выбрать?
35 минут назад, wladimir_zh сказал:
Подскажите, для установки РКПП на место, необходима направляющая (может отправка называется)? Если да, то как её искать в каталоге запчастей?
Вы имеете ввиду оправку для комплекта сцепления? Что бы диск в корзине при установке отцентровать?
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
25 минут назад, wladimir_zh сказал:
Да
Отдельно, но оригинальному каталогу она на сколько я знаю не продается. Честно сказать,  она не сильно и нужна, там на глаз всё довольно легко устанавливается, как на любом другом автомобиле.
Ребят, от кучи ссылок и форумов просто мозг трещит, потому прошу подсказать: коробка робот, ошибка Р1755 - в замене нуждается только выжимной или всё же вероятно, что сцепление тоже? А если сцепление менять, то оно меняется только с корзиной в комплекте? Просто на форумах переплелась и механика и робот и автомат. Пока коробка не скинута, хотелось бы знать, что закупать без лишнего и чтоб не держать долго машину на чужой яме.
Ну у тебя два варианта:
1) Бюджетно, т.е. разбираем, меняем выжимной, а остальное ещё побегает.. Сколько побегает ? Да кто ж скажет... Может 10.000 км,  а может 100.000 км... Примерно сможешь оценить только когда разберешь и посмотришь.
2) Делать для себя, т.е. покупаем полный комплект для замены сцепления(диск, корзина, выжимной), + сразу меняем масло в коробке, + масло в исполнительном механизме робота, + сальники приводов, + задний сальник коленвала. Маховик по состоянию. Возможно ещё какая то мелочевка, так и не вспомнить сразу..
